Frage zur maximalen Last in einem Schaltaktor
    KNX/EIB Frage zur maximalen Last in einem Schaltaktor
    ich bin gerade am Recherchieren, welche und wie viele Schaltaktoren ich benötige, ob ich lieber einen großen nehme oder doch lieber zwei kleinere usw.
    Im ganzen Haus möchte ich 22 Steckdosen schalten, dahinter sind verschiedene Verbraucher, welche aber nicht viel Last in Summe erzeugen. (Alexa, LED-Lichter usw., keine Kaffeemaschine, Geschirrspüler oder Kühlschrank)
    In den Datenblättern gibt es eine Position "Maximal Last". Es ist jetzt vielleicht eine dumme Frage, aber ich finde nirgends etwas dazu. Bezieht sich die maximale Last über den ganzen Schaltaktor oder nur auf ein Klemmenpaar?
    Vielen Dank und beste Grüße
    Robert
    normalerweise pro Kontakt. Bedenke bitte dass du 230VAC und 24VDC bei den meisten Aktoren nicht kombinieren darfst.
    Genaueres siehe Datenblätter
    noch in der Findungsphase🍷
      Manche Geräte wie Kühlschrank habe ich an einem Wirkleistungsmessaktorkanal, da ich damit auch ungewöhnliches Verbrauchsverhalten erkennen will.
      Warum will man ne SD mit Kühlschrank sonst abschaltbar haben? Oder ist das nen Ferienhaus?
      Insofern haben sich bei mir die Verteilungen schon mal differenziert nach reinem AN/AUS, einfache Strommessung, Wirkleistungsmessung. Und da es die Aktoren mit Wirkleistungsmessung nicht mit 20 Kanälen und so gibt ergaben sich da direkt ein paar mehr Stückzahlen und entsprechende Verteilungen der Verbraucher auf diverse Aktoren.
      Die Last in A also der stetige Stromdurchsatz ist meist weniger das Problem.
      Spannender sind eher die Einschaltstromspitzen einzelner Geräte und die kapazitiven Lasten der Verbraucher, und da habe ich dann bei MDT meist auf die I-Serie also AKI / AMI / AZI gesetzt. Das schon einfach die Relaiskontakte.
      So einen 20-fach und einen 24-fach Aktor habe ich dann zwar auch noch, aber da sind wirklich nur kleine Dinger wie die Echos usw. dran.
      Tja und am Ende kommen da dann schon ein paar Aktoren bei zusammen...
        Hallo Agent und gbglace,
        vielen Dank für die schnellen Antworten.
        Starkverbraucher wie Kühlschrank, Geschirrspülmaschine usw. wollte ich nicht an den "normalen" Schaltaktor anhängen. Da überlege ich mir noch, ob ich die jeweiligen Einzelstromkreise an ein AZI hänge. Aber vermutlich in Ausbaustufe 512 😁
        Die besprochenen Steckdosen sind auf verschiedene Endverbraucherstromkreise gelegt, sind reinste 230V Verbraucher, welche auch aus meiner Sicht nicht extreme Einschaltstromspitzen erzeugen. Auf schaltbare SD in Küche mit hohen Lasten (z.B. Heißluftfritteuse, Kaffeemaschine etc.) habe ich auch verzichtet, da mir gerade der Anwendungsfall (abgesehen von Kühlschrank, Geschirrspülmaschine) fehlen.
        An den verschiedenen Endverbraucherstromkreis mit schaltbaren SD hängen nur Kleinkram (Echos, LED-Lampen mit 230V usw.). Deckenlampen sind mittels DALI geplant, d.h. werden nicht über den Schaltaktor geregelt.
        Für die Rollos werde ich einen separaten Jalousieaktor ABB JRA (https://new.abb.com/products/de/2CDG...ra-s12-230-5-2) nehmen. Ich besitze dummerweise 10 Rollos. Einen Universalen Schaltaktor wollte ich nicht nutzen, da die meisten hier keine Laufzeitmessung haben und hier im Forum stand, dass Laufzeitmessung gut wäre 😅.
        Bei den SD-Schaltaktoren bin ich noch am überlegen, wie ich es aufteile.
        Ich habe noch einen ABB SA/S 8.16.5.2 (https://search.abb.com/library/Downl...CDC505198D0211) hier rumliegen, hat aber nur 8 Kontakte. Dieser ist ähnlich dem AKI, wenn ich mir zumindest das Datenblatt anschaue. Diesen könnte ich dann mit einem AKS 16-fach erweitere, um die 22 schaltbaren SD zu bedienen.
        Alternativ dazu kaufe ich einen 24-fach MDT AKS-2416.03, um gleich das Problem zu erschlage.
        Was würdet ihr machen?
          Zumindest für die MDT AKS ist im Datenblatt doch alles benannt.
          Schöne Grüße
          Mirko
            Eine Aufteilung auf kleine zB. 8/12 fach Schaltaktoren sind idR. besser wie 1-2 große SA wegen der Ausfallsicherheit. Und sollten wirklich höhere Ströme >16A gefordert sein, schaltet man ein Schütz dazwischen…
