Sperren, Flags und Priorisierungen
    Das Handbuch war mir bisher in diesem Fall keine große Hilfe. Deshalb hatte ich gehofft aus dem Forum, hat sich schon mal jemand mit dem Thema auseinandersetzen müssen.
    Ich werde die Tage nochmal ein paar Parameter probieren und hier berichten. Gibt ja vielleicht den ein oder anderen, der vor der gleichen Herausforderung steht.
    Zur Not muss ich die Jalousie eben nicht über die Helligkeit steuern sondern über den sonnenstand. Das würde nur einen Impuls pro Schaltung rauf/runter geben und ich kann dann einfach manuell übersteuern.
      Lese Dir mal jene Kapitel durch, wie gesagt der AKU ist ja auch ein JAL.
      Die besten Tipps & Tricks zu Funktionen der MDT Produkte | MDT
        Danke für die Seite. Da werde ich mal schauen und berichten.
          Danke dir! Dort bin ich im Kapitel Jalousieaktor und Sperrfunktionen sowie untern Präsenzmelder und Lösungsvorschläge fündig geworden 🤩
          Situation 1:
          Licht im Schlafzimmer wird über den MDT Glaspräsenzmelder an und ausgeschaltet. Soweit so gut. Jetzt möchte meine Frau allerdings das Licht auch mal manuell anschalten und ausschalten (weil sie im Dunkeln mal aus dem Fenstern spionieren möchte) Wie kann ich das konkret lösen? Habe etliche Ansätze versucht (u.a. Bewegungssperre, Taster kurz und Taster lang) irgendwie ist immer was faul.
          Über das KO Externer Taster lang kann ich das Licht losgelöst vom PM schalten und dieser übersteuert auch nicht. Durch die Einstellungsmöglichkeit Rückfall externer Taster lang -> nach Präsenz und Nachlaufzeit schaltet er auch automatisch wieder in dem Automatikmodus.
          Situation 2:
          Ich habe über den Gira X1 eine Logik für die Jalousie gebaut (siehe Screenshot). Funktioniert ebenfalls gut. Jetzt möchte meine Frau allerdings wenn sie schlafen geht, dass die Jalousie 3 Schlitze aufgeht (falls Papa mal ein Bierchen zu viel hatte und die Luft dünn wird ) Ich habe dafür eine Szene gebaut: Glastaster Szene Schlafen -> Deckenlicht aus - Bewegungserkennung am PM gesperrt - Nachtlicht am Bett an (dieses kann ich dann separat über einen Taster am Bett ausschalten) - Jalousie Absolute Stellung 90% - Klappt ebenfalls wunderbar. Allerdings ist es ja trotzdem draußen weiterhin dunkel und somit schließt die Logik die Jalousie wieder. Was kann ich hier gegen tun?​
          Hier konnte ich im Aktor über Erweiterte Sperrfunktion -> Absolute Position/Beschattung sperren ebenfalls genau das erreichen, was ich wollte. Kleiner Nachteil (bis jetzt): Aus irgendeinem Grund lässt sich das Deckenlicht über das KO Externer Taster lang nicht mehr manuell schalten. Ich gehe davon aus, dass dies an der Sperre im PM liegt, welche durch die Szene "Schlafen" ausgelöst wird. Dort ist nämlich eingestellt: Sperre aktiv; ausschalten
          Über das KO Schalten lässt sich das Licht schalten. Aber ich möchte keine zwei Taster fürs Deckenlicht vergeuden. Hier vielleicht jemand eine Idee wie sich das lösen lässt?
