Tasterschnittstelle sendet nicht zyklisch
    KNX/EIB Tasterschnittstelle sendet nicht zyklisch
    vorab: ich bin mir nicht sicher ob es sich hier um ein Layer 8-Problem oder einen Bug im Gerät handelt. Ersteres ist nicht so unwahrscheinlich 😊
    Ich versuche gerade eine kleine Automatisierung im X1-Logikeditor zu basteln. Ziel ist, dass meine Außenlampen am Eingang angehen wenn ich die Tür öffne.
    Damit die Lampen an bleiben müsste die Universal-Tasterschnittstelle (Gira 111800) die am Magnetkontakt hängt beim öffnen zyklisch senden.
    Das lässt sich auch einstellen, nur leider passiert auf dem Bus leider nichts. Wiederholen bei EIN und AUS habe ich auch schon probiert. Man sieht jeweils nur das eine Telegramm.
    Firmware auf dem Gerät ist aktuell, Geräte sind auch alle programmiert.
    Ist meine Konfiguration so erstmal i.O?
    Parameter:
    Busmonitor (Habe die Tür 2x geöffnet):
    Zur Vollständigkeit noch die Automatisierung (deckt noch nicht den ganzen Anwendungsfall ab):
    image.png​Ich hatte mich für den Flankendetektor entschieden, da die Treppenhausfunktion bei einem Wechsel des Flankensignals (Tür geschlossen) direkt wieder das Licht ausgeschalten hat. Ich möchte aber, dass es über die definierte Zeitspanne an bleibt. Das ist aber eine andere Baustelle 😅
    Über sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar.
    nitramf
  • Als Antwort markiert von nitramf am 11.01.2026, 19:57.
    Du hast in der TS Zeitbasis 8,4 Sekunden eingestellt und unten dann den Faktor 60, das bedeutet der Sendet schon zyklisch aber nur alle 8,4x60 Sekunden.
    Ich denke das Du einfach nicht ausreichend geduldig warst die Telegrammwiederholungen zu sehen, im Buslog.
      Mach es mit einer Logik:
      Wenn Dunkel und Tür Öffnet --> Trigger Treppenhauslicht
      Und dann noch einen Filter der nur das EIN-Telegramm durchlässt und dann sollte es passen.
      Wüsste nicht warum man dafür zyklisches Senden bräuchte.
          Ich danke euch beiden, das war genau das Problem. Habe ich übersehen.
          Gleichzeitig war auch der Tipp goldrichtig den Flankendetektor gegen den Filter zu tauschen, funktioniert jetzt wie gewünscht 😊
          Danke nochmal!
