Meanwell Netzteil stürzt immer wider ab
    DALI Meanwell Netzteil stürzt immer wider ab
    Ich betreibe bei mir Zuhause einen LED Streifen mit einem Mean Well Dali Netzteil.
    Es handelt sich um einen handelsüblichen 24V LED Streifen.
    Bei dem Netzteil habe ich Mean Well benutzt ich habe den LED Streifen auf 10% heruntergedimmt.
    Wenn ich es auf 1% herunterdimme dann tritt der Fehler deutlich schneller (3-6 Tage) auf.
    Der bzw. die streifen sind als indirekte Beleuchtung installiert und es sind in summe 3 Stück, die das selbe Phänomen haben.
    Dazu habe ich habe immer wieder das folgende Problem:
    Der LED Streifen bleibt dunkel und lässt sich nicht mehr einschalten, bzw. das Netzteil steigt irgendwie aus.
    Ich kann das Netzteil vom Netz trennen und neu einprogrammieren dann geht das ganze wieder ca. 4-6 Monate dann ist wieder das selbe Problem.
    Um Hilfe wäre ich sehr Dankbar.
    Vielen Dank
    Christoph
    welches denn genau?
      sorry für die späte Antwort.
      Mean Well ELG-150-24DA 3Y
      Hab ich verbaut.
      Danke Gruß
        Aha, es handelt sich um einen "DALI Dimmable Constant Voltage LED Driver", der mit KNX keinerlei Berührungspunkte hat. Das gewählte Forum KNX-Einsteiger ist nicht zutreffend und "Gebäudetechnik (ohne KNX/EIB)" wäre besser gewesen.
        Ich würde mich mit einem Gewährleistungsfall an den Verkäufer bzw. an dessen Support wenden. Dabei ist die exakte Angabe des Typs vom LED Streifen erforderlich bzw. dessen Spezifikation.
