Aderendhülsen für EIB-Kabel
    KNX/EIB Aderendhülsen für EIB-Kabel
    Ich habe mir von MDT einen Leckagesensor gegönnt und stelle nun mit Erstaunen fest, dass das im Gegensatz zu sonst flexible Adern sind. Was für Aderendhülsen brauche ich denn da konkret für, um sie mit der üblichen Busklemme ordentlich verbinden zu können. Verdrillen als Funktionstest hat zwar funktioniert, möchte ich aber so nicht lassen.
    Da ich keinerlei Aderendhülsen und -zange besitze, wäre auch die damit verbundene Frage, ob ich sowas wie die Wago 221 o.ä. dafür nehmen dürfte, denn davon liegen noch in unterschiedlichsten Ausführungen tonnenweise rum.
    Ja.
      Guckst du bei Wago im Internet...
      Zum Beispiel 221-413:
      Eindrähtiger Leiter 0,2 … 4 mm² / 24 … 12 AWG
      Mehrdrähtiger Leiter 0,2 … 4 mm² / 24 … 12 AWG
      Feindrähtiger Leiter 0,14 … 4 mm² / 24 … 12 AWG
        Du könntest auch ein kurzes Stück Ader aus der "originalen" Busleitung dranlöten und dann ganz normal die Wago 243 benutzen.
        Aber Wago 221 wird wohl das einfachste und schnellste sein.
          Keine Empfehlung, sowas bricht dann gerne da, wo Lötzinn zwischen die Litzen gelaufen ist.
          Wago 221 oder sehr dünne Aderendhülsen verpresst mit einer einfachen Zange sind da die bessere Wahl.
          Die "guten" Zangen à la Knipex 97 53 09 sind da gar nicht so vorteilhaft, weil man damit gepresste Hülsen nur schwer in Federklemmen rein -- und so gut wie gar nicht weder raus -- bekommt.
            Danke! Hab jetzt die Wago 221 genommen, da übrig.
              Halten auch gern mal ohnehin nicht vernünftig bei kleinen Querschnitten also unter 0,5mm². Bei 0,34 0,22 oder 0,14 hatte ich damit jedenfalls gern mal Probleme, scheine ne Kerbenpressung besser zu sein.
                Jetzt würde mich aber interresieren was sich MDT dabei gedacht hat in der Produktentwicklung hjk ...
                  Ich löte die Adern dann gerne mal in die kleinstmögliche Aderendhülse, ohne sie zu verpressen.
                  Oder verzinne sie bei gut lösbaren Klemmen nur.
                    Punker Deluxe Bei beweglichen kabelgebundenen Geräten geht nur eine flexible Leitung. Die schließt man mit zwei Wago 221 an.
                      Dann Vorschlag das in der Installationsanleitung vermerken oder die Sensoren direkt mit zwei Klemmen drauf für den unwissenden Privatkunden.
                      Beruflich finde ich die aufgepressten Aderendhülsen zu kurz für Wagos, guck mal Produktdatenblatt bei denen. hjk
                        seh das Problem nicht. KNX schreibt doch nicht Wago 243 Klemmen vor. Aber wenn schon Hülsen aufgepresst sind könnte man eher passenden zur Wago 221 nehmen, bei zu kurzen besteht die Gefahr dass man nicht kontaktiert wenn man sie bis hinten reinsteckt.
                        Zuletzt geändert von ewfwd; 13.01.2026, 21:52.
                          Stimmt, die hauchdünen Litzen sind dann gern mal ab ...
                          Kann man mit entsprechender Übung mit sehr wenig Lötzinn nur an der Spitze machen. Wenn man zu viel Lötzinn erwischt ... siehe oben:
                          Kerbenpressung mit einer einfachen Zange ist Poka Yoke, alles andere eher nicht.
                          Zuletzt geändert von hyman; 13.01.2026, 22:24.
                            Also das hatte ich noch nie. Eher dass die Hülse nicht gehalten hat.
