RGBW steuerung über DALI/KNX
    Hallo Allerseits
    die frage kommt ursprünglich aus dem Herstellerforum
    Mittlerweile funktioniert die RGB variante mit HSV zumindest genau so in HA, Weiß fehlt mir aber auch da noch als 4. Farbe.
    Wie wird beim Enertex Meta 2 RGBW Farbsteuerung über HSVW konfiguriert?
    Wir sind beim Programmieren am verzweifeln da wir aus dem Dali GW nur 1Byte Objekt Länge bekommen mit HSVW der Enertex aber 3 Byte verlangt.
    Wir habens auch schon mit RGBW Typ versucht und komprimierte variante jedoch überall das gleiche Problem mit den unterschiedlichen Objektlängen.
    Wäre schön wenn uns hier wer helfen könnte.​
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Ich denke das ist kein Problem des Meta, sondern eher deines GW.
    Was soll denn bitte das W in HSVW bedeuten?
    Und welcher DPT soll das denn sein der in einem Wertebereich 0-255 Farben und Helligkeit abbildet?
    Also welche kuriose KNX-DALI GW verwendest Du da und welche Einstellung hast da gemacht?
    Mit diesen Antworten solltest mal nen Thread aufmachen.
    1. W STEHT FÜR DEN SEPARATEN WEIß KANAL​
    2. ich weis leider nicht genau was du meinst damit​​​​
    3. DALI GATEWAY ist das MDT SCN-DA641P.04S​ MIT AKTUELLSTER FW2.1​
    ENERTEX META²
    grafik.png​grafik.png​
    DALI GATEWAY EINSTELLUNG:
    grafik.png​
    VERFÜGBARE AUSWAHL IM ENERTEX
    DALI ​mi der HSVW einstellung
    grafik.png​
    Wo siehst Du da ein KO welches in 1 Byte alle drei Dimensionen RGB oder HSV abbildet?
    Das Gateway möchte da gerne je Komponente ein 1Byte haben.
    Da das GW keine Einstellung hat für ein kombiniertes KO HSV, musst halt den Taster auf ein RGB Objekt umstellen, dann kannst im GW auch ein kombiniertes RGB Objekt als Input geben.
    Wenn es am Taster unbedingt ein HSV Objekt sein soll, dann musst eine Logik dazwischen packen, welche die drei einzelnen Byte aus dem 3Byte Telegramm herausnimmt und in drei einzelne 1Byte Telegramme verschickt.
