MDT SCN-IP100.003 Email Gerät kann nicht gefunden werden
    ich bekomme meinen MDT SCN-IP100.003 Email für IP Router nicht ans laufen. Die PA kann programmiert werden aber das Applikationsprogram kommt die Fehlermeldung, dass das Gerät nicht gefunden werden kann.
    Ich habe zunächst de Gerät zurück gesetzt und dann dann SCN-IP100.03 IP Router mit Secure mit PA 1.0.0 und Applikationsprogramm programmiert. Die Tunneling Kanäle habe ich ab 1.0.240 laufen lassen.
    Danach kann ich auch noch auf das Webinterface zugreifen. Hier scheint soweit ich das sehe auch noch alles in Ordnung zu sein. die PA und Tunneling Kanäle des KNX Router werden richtig angezeigt. TP Device (Email) wird noch mit PA 15.15.254 angezeigt, da ich es ja zurück gesetzt hatte.
    Wen ich jetzt PA vom Email Email für IP Router programmiere läuft die auch noch durch. Jetzt kann ich im Web interface aber nicht mehr auf Prog Mode zugreifen. Wenn ich jetzt das Applikationsprogramm aufspielen will kommt folgende Fehlermeldung: Programmierung App fehlgeschlagen das Gerät antwortet nicht.
    Ich habe das ganze mit und ohne Secure probiert.​
    Alle anderen Komponenten in den Linien kann ich programmieren.​
    Wenn die PA auf Default 15.15.254 steht, klappt es mit der Programmier-Art "PA-Überschreiben" statt PA-Programmieren und prog Button drücken?
      Bist du sicher, dass du beim Drücken der Programmiertaste auch lange genug drückst und die LED blinkt? Du wärst nicht der erste,
      Der das falsche Gerät programmieren will.
        Das Programmieren der PA funktioniert ja noch zumindest laut Statusbar. Nur beim Programmieren der Applikation funktioniert es dann nicht mehr. Werde aber trotzdem Deinen Tipp mal ausprobieren weil glaube ich andere Geräte nicht mit einer Default Adresse nach einem Reste starten und man dann sozusagen auf ein Gerät ohne PA eine neue PA schreibt. hätte dann trotzdem schon beim Programmieren der PA eine Fehlermeldung erwartet/erhofft.
        Ja ich habe die taste lang genug gedrückt, sodass dei Prog LED blinkt und nicht konstant an ist. Habe es auch über die Seriennummer versucht. Die PA zu programmieren funktioniert ja noch (zumindest laut dem Statusbalken aber ich werde den Tipp gbglace​ mal ausprobieren). Probleme gibt es erst beim Applikationsprogramm.
        Ich hatte auch mal dei verschiedenen Applikationsprogramme für den IP Router Secure V2.2, V2.3 und V3.0 versucht beim IP Interface Email- und Zeitserverfunktion habe ich nur die V2.0. Firmenware ist die V4.0.7 wenn ich das richtig sehe gibt es hier keine gesonderte für den Router und Email- und Zeitserverfunktion.
          Habe ich jetzt getestet.
          - Reset auf Auslieferungszustand
          - PA, Tunneling und Applikationsprogramm des IP Router Programmiert
          - PA IP Interface Email- Zeitserverfunktion Überschrieben wie von gbglace vorgeschlagen
          - Neu gestartet über ETS das ging ja vorher nicht
          - Webinterface ist auch noch erreichbar aber den Reiter Prog. mode kann ich nicht aufrufen, die anderen Reiter funktionieren. Im Reiter Device Mode steht normal operation
          - Programmieren Applikation IP Interface Email- Zeitserverfunktion funktioniert dann immer noch nicht mit der selben Fehlermeldung Gerät antwortet nicht.
            Hat noch jemand eine Idee was ich ausprobieren oder prüfen kann? Kann jemand einen andern Router empfehlen?
