Temperaturregler KNX Rund schwarz
    KNX/EIB Temperaturregler KNX Rund schwarz
    Hallo
    ich würde gerne die Berker Serie 1930 in bestimmten räumen einsetzen
    hierzu suche ich vergeblich einen Temperaturregler KNX der hierzu passen würde
    einen 230V Temperaturregler + 230V Binäreingang würde ich gerne verzichten
    da ich gerne später die Solltemperatur über eine Visu verstellen würde
    hätte aber gerne Örtlich auch eine bedienstelle um die Ist Temperatur abzulesen und den Sollwert zu verstellen
    MFG
    Also zumindest in meinem Kopf erzeugst du mit diesem Beitrag ein Durcheinander. Deshalb vermute ich in deinem Kopf das gleiche...
    Was ich verstehe ist, dass du die Berker-Schalter verwenden möchtest. Dazu suchst du eine optisch passende Bedienstelle, die eine Anzeige und eine Eingabe ermöglicht. Soweit richtig? Wenn ja, fällt mir da spontan das runde OpenKNX-Display ein. Ob das von der Größe her zufällig passt, um in die Berker-Rahmen eingebaut zu werden... ?
    Was du vermutlich nicht suchst, ist ein Temperaturregler. Denn der ist oftmals im Heizungsaktor bereits eingebaut und vielleicht läuft dieses Gerät ja sogar schon bei dir. Da wären etwas mehr Infos hilfreich. Und was du mit einem 230V-Binäreingang vorhast, müsstest du auch noch erklären.
      Hallo
      ja ich die Berker-Schalter kommen zum Einsatz für die Beleuchtung (hinter jedem Schalter liegt eine KNX-Taster Schnittstelle)
      hierzu suche ich möglichst passend eine Möglichkeit die Ist-Temperatur, Solltemperatur + Möglichkeit zur Sollwert Verstellung
      Basteln möchte/kann ich nicht
        Ist das ein öffentlich zugängliches Gebäude wo außer Dir und der eigenen Familie wer drin unterwegs ist?
        Wenn nein lass es bleiben mit der raumweisen stationären Spielerei mit der Soll-Temperatur.
        Auch ein sanierter Altbau im Retrolook, ist heute thermisch träge auch mit alten Heizkörpern. Da spielt man nicht ständig an der Soll-Temperatur.
        Such dir ggf. je Etage einen zentralen Punkt und hänge da ein Bedienteil hin welches einfach mehr kann und mache dort dann die komplexen Funktionen.
        So ein Enertex Meta2 in schwarz ist nicht Retro sieht aber in einem solchen Umfeld auch nicht wirklich Fehlplatziert aus hat aber sonst eine sehr wertige Anmutung.
        Mit dem großen kannst an einer Stelle quasi das ganze Haus bedienen.
          Was heißt denn "passend" für dich?
          Runde Displays gibt es kaum, spontan fällt mir nur das OpenKNX-Display ein. Das würde von der Größe her sehr wahrscheinlich in die Berker-Rahmen passen. Wie man es darin dann befestigt, kann ich sagen, da heißt es dann wohl doch etwas "basteln". Das sieht für mich aber gut machbar aus. Alternativ jemanden bitte einen passenden Adapter für 3D-Druck zu entwerfen. Vielleicht findet sich ja jemand aus dem OpenKNX-Bereich, der ebenfalls die runden Berker-Rahmen spannend findet.
          Optisch "saubere" Displays haben zum Beispiel Zennio und Jung im Programm. Nicht rund, aber zumindest klein und schlicht, ohne optische Spielereien. Ob das für dich "passend" zu den Berker-Geräten ist, musst du natürlich selber bewerten.
