Szene im Server mit Timer ansteuern
    Moin,
    ich habe eine Szene programmiert mit zwei Szenennummern (1 und 2), habe einen binären Datenpunkt zugeordnet und möchte mit einem Timer die beiden Szenennummern ansteuern. Der Timer auf 1 steuert die Szenennummer 1 an, Wie kann ich die Szenennummer 2 ansteuern?
    Danke​
    Hmm, welcher Server?
      Bei Szenen musst du normalerweise einen Byterwert mitgeben, Szene 1 hat den Wert 0 und Szene 2 den Wert 1.
      Viel Erfolg, Florian
        Hier fehlt alles um auch nur Ansatzweise zu helfen.
        Was ist die eigentliche Anforderung, wozu soll der binäre Datenpunkt gut sein?
        Soll der bei true den Timer1 Starten? und während der Läuft soll dann Szene1 laufen? und immer wenn der nicht läuft soll dann Szene 2 aktiv sein?
        Du solltest also erstmal ganz unabhängig vom Server definieren was eigentlich passieren soll.
        Dazu verstehen wie KNX funktioniert und dann kommst vermutlich auch von allein darauf was Du wie einstellen musst auf dem Server, um das so hinzubekommen und im Zweifel geht das auch ganz ohne Server.
          Und noch zwei Hinweise:
          1. Zu einem Zeitpunkt kann auf dem seriellen KNX-Bus nur ein Telegramm gesendet werden, beispielsweis eine Szenen-Nummer.
          2. Es ist sehr gut möglich, dass ein binärer Datenpunkt mit einer "1" die Szene 1 und mit einer "0" die Szene 2 auslöst.
            1. Es ist sehr gut möglich, dass ein binärer Datenpunkt mit einer "1" die Szene 1 und mit einer "0" die Szene 2 auslöst.
            Eher nein, jedenfalls nicht ohne eine Umwandlung.
              Im GPA für den Gira X1 sieht die Szene wie folgt aus
              ​ image.png ​Im Szenenset kann ich aber nicht den Wert des Datenpunktes zuordnen
              image.png​Lieben Dank
                Morgen und Abend sieht für mich wie zwei unterschiedliche Szenen aus, die zu verschiedenen Zeitpunkten vom gleichen Timer, eigentlich ZeitSchaltUhr (ZSU), ausgelöst werden sollen.
                Die Herausforderung bei der Umsetzung des Wunsches besteht jetzt darin, dass es im X1 eine andere Implementierung für Szenen gibt als die KNX-Definition für Szenen:
                • Ein KNX-Szenenset hat eine GA und für jede Szene einen anderen Telegramm-Inhalt, aber diese eine GA. Im X1 braucht es dann für jede Szene einen Wertgeber mit einem Auslöser.
                • Ein Szenenset im X1 hat für jede Szene eine GA, die für unterschiedliche Szenen einen anderen DPT (Typ) haben darf. Jede Szene hat einen Auslöser, der mehrere Telegramme senden kann, daher Telegramm-Schleuder. Morgen und Abend sind zwei getrennte Szenensets.
                Für beide Fälle gilt: Zwei Szenen können mit einer ZSU und einem Inverter vor dem zweiten Auslöser mit ZSU = "0" realisiert werden.
                  Wenn - wie in #7 dargestellt - alle auszulösenden Aktionen den gleichen DPT und den gleichen Wert haben, kann viel einfacher die ZSU die Aktion mit ihrer einen GA direkt auslösen ohne Nutzung einer Szene
                    Genau, Szene egal ob KNX nativ oder "Telegrammschleuder" machen immer dann richtig Sinn wenn die Zielgeräte unterschiedliche Datentypen und/oder Werte als Befehl benötigen oder man die Werte dynamisch anpassen will (KNX native Szenenfunktion).
                    Bei sonst statischen Definitionen bieten sich eher Zentral-Adressen als GA an, die ein Auslöser Taster/ZSU usw. auf den Bus sendet und einfach direkt mit den betroffenen KO der Zielgeräte verbunden wird. Bei ordentlicher Benamsung dieser Zentral GAs hat man auch innerhalb der ETS einen schnellen und direkten Überblick über solche Verbindungen.
