Gira Tastsensor 4 mit oder ohne SELV-Spannungsversorgung?
    Liebe KNX-Freunde,
    als Neuling habe ich gerade Schwierigkeiten bei der Auswahl des richtigen Tastsensors zum Anschluss an die Busleitung. Ich möchte einen Gira Tastsensor 4 erwerben, doch gibt es dieses Tastsensor in zwei Varianten, und zwar einmal mit der Notwendigkeit eines Anschlusses an 24V-Spannungsversorgung (EAN 4010337074922​​, "Tastsensor zum Anschluss an 24V Steuersysteme") und einmal (deutlich teurer) ohne 24V-Spannungsversorgung (EAN 4010337070627). Beide laufen bei Gira unter der Produktnummer 5004003. Weshalb gibt es diese beiden unterschiedlichen Varianten und welche brauche ich? Bei mir liegt einfach die grüne Busleitung, und ich dachte, über diese Busleitung findet immer eine 24V-Spannungsversorgung statt. Aber wozu gibt es dann den viel teureren Taster ohne diese Spannungsversorgung? Was habe ich nicht verstanden? Entschuldigt die Anfängerfrage und vielen Dank für Eure Hilfe!
    Die Bestellnummer für den 24V Sensor ist 5054003, kleiner aber wichtiger Unterschied! Der funktioniert nicht mit KNX.
      Mit der SELV Variante kannst du den Taster an z.B. eine SPS anbinden. Also kein KNX-System.
      Sofern du KNX einsetzt, also mindestens eine KNX-Spannungsversorgung hast (und zum Programmieren ein Interface), dann ist die teurere nicht 24V-Variante die Richtige.
      Die KNX-Spannungsebene liegt bei 30V
        In ganz grob der eine verbindet mit den Tasten je einen 24V Stromkreis, der andere sendet digitale Signale auf den KNX-Bus.
