Theben DM 8-2 Dimmverhalten // Soft aus
    Moin Gemeinde,
    Ich habe derzeit ein Problem mit dem Dimmverhalten des Theben DM 8-2.
    Im Haus sind überwiegend GU10 LED Retrofits verbaut.
    Von 10 - 50% Dimmen diese auch sehr sauber. Ab 50% ist m.E. Allerdings schon die maximale Helligkeit erreicht.
    Leider hat man aus dem Grund auch beim Ausschalten eine kleine Verzögerung, welches als Störend empfunden wird..
    Hat jemand dazu eine Lösung? ggf. eine LED- Retrofit optimierte manuelle Dimmkurve die bei "Reserve 29" eingepflegt werden kann?
    Die anderen Dimmkurven habe ich bereits alle eingesetzt..
    Wie hast du denn unter "Allgemeine Einstellungen" die Globalen Dimmeschwindigkeiten gesetzt? Dort kannst du die Ein- und Ausschaltgeschwindigkeiten sowie die Dimmgeschwindigkeit anpassen. Vielleicht hilft es dir hier die Werte <2s einzustellen.
