Lokales Unterputz Netzteil für KNX Hilfsspannung
    Moin,
    bei unserem Haus wurden damals 1 wire Sensoren verbaut und diese über die gelb/weißen Adern der Busleitung angeschlossen.
    ich würde nun gerne an 2 bis 3 Stellen einen Schaltermit Display setzen, der allerdings die Hilfsspannung benötigt. An den jeweiligen Einbauorten sind MDT Taster verbaut und in der Dose darunter normale Steckdosen. 230v ist also vorhanden.
    kennt jemand ein unterputz netzteil, womit ich die Hilfsspannung lokal vor dem neuen Taster erzeugen könnte oder spricht da generell etwas gegen? Würde dann die Gelb weißen Adern quasi von Netzteil auf die Buchse am Taster Brücken und schwarz rot normal anschließen
    Gibt doch genug wenn man einfach mal googlet. Muss halt SELV sein und in die Dose passen. Netzteile die für LED gedacht sind und zB 24V Spannung ausgeben sollten passen und diese sind in aller Regel auch SELV.
      Wenn du was für die UP Dose suchst musst du nach „Netzteil 24V rund“ suchen.
