Virtuelle Zustände speichern - wie?
    KNX/EIB Virtuelle Zustände speichern - wie?
    da ich verschiedene Ansätze, aber keine zufriedenstellende Lösung für mein Problem habe, dachte ich mir, ich frage euch mal...
    Ich möchte einen virtuellen Zustand "Lichtautomatik EIN/AUS" verwenden, der (wie der Name schon sagt) die komplette Automatik für das Licht im Haus ein- oder ausschalten kann. Zusammen mit einer UND-Verknüpfung und der dazugehörigen Logik werden die Lichter dann eben automatisiert geschaltet - oder eben nicht. So weit, so gut.
    Nun möchte ich die Automatik über einen Taster und die dazugehörige LED eines Gira Tastsensor 3 ein/ausschalten können. Das würde prinzipiell auch funktionieren, nur habe ich ein Problem, falls der Tastsensor oder der Bus insgesamt neu gestartet wird. Denn die Tastsensor 3 kennen kein Read-On-Init.
    Also müsste ich den aktuellen Wert von "Lichtautomatik EIN/AUS" zyklisch senden, das Flag "Aktualisieren" des Tasters und der LED setzen und irgendwo einen Lesevorgang triggern, oder... ?
    Wie macht Ihr denn so etwas? Und wo speichert Ihr solche "Automatik EIN/AUS" Werte? In einem Eingang eines Logik-Moduls (ich verwende übrigens das von OpenKNX) mit aktiviertem Lesen-Flag? Das kann halt nicht zyklisch senden...
    Alternativ als Logik-Ausgang, das kann zyklisch senden oder verzögert nach Busspannungswiederkehr. Aber dann bräuchte ich zwei GAs für die Automatik (Eingang und Ausgang Logikmodul), Quasi mit Rückmeldung. Aber eigentlich würde ich das gerne vermeiden...
    Gibt es noch andere Möglichkeiten, auf die ich vielleicht noch nicht gekommen bin? Gibts da irgend ne "Best Practise"?
    Ich freue mich auf eure Ideen!
    Solche Dinge habe ich in IP-Symcon. So konfiguriert, dass es den Wert bei einer Leseanfrage auf den Bus sendet. Habe so etwas aber auch schon mal mit dem MDT Logikmodul realisiert. Da dann über die Funktion "nach Reset senden".
      Zum OpenKNX-LogikModul siehe:
      Beispiel 8: Wert bei Stromausfall speichern und nach Neustart wieder auf den Bus senden
      Für mehre Zustände und Zustandswechsel (wie z.B. beenden des Automatikmodus nach gewisser Zeit) gibt es ansonsten noch die OpenKNX Zustandsautomaten. Mit aktivierter Rekonstruktions-Option wird der letzte Zustand soweit möglich nach einem Neustart wiederhergestellt.
      OpenKNX www.openknx.de | StateEngine: Universelle Zustandsautomaten in KNX | OpenKNX Konfigurationstransfer
        coco: Sein Problem ist ja nicht der Neustart vom Logikmodul, sondern der Neustart vom seinem Tastsensor. Das ist natürlich bitter, wenn ein Tastsensor keine KOs nach dem Neustart lesen kann.
        ingenotec: Du hast die Probleme erfasst und beschrieben, insofern gehe ich davon aus, dass Du KNX-Logiken ausreichend verstanden hast .
        Sehr gute Entscheidung ...
        Warum vermeiden? Das ist eigentlich KNX-Standard. Du schaltest einen Zustand und bekommst einen jederzeit lesbaren Status (auch wenn Dein Taster diesen nicht lesen kann). Aber es geht auch mit einer GA, nur muss man aufpassen, dass man sich keine Telegrammschleuder baut wegen der Rückkopplung. Deswegen empfehle ich 2 GA in meinen Beispielen.
        Du brauchst auf keinen Fall beides. Entweder zyklisch senden oder mit A-Flags und GroupValueRead arbeiten. Im Folgenden ein Beispiel mit zyklisch senden:
        Wenn Du es mit dem OpenKNX-Logikmodul und einer GA machen willst:
        • Du verbindest Eingang und Ausgang mit der selben GA
        • Eingang kann dann speichern, wie bisher
        • Bei der Logik musst Du unbedingt einstellen, dass sie nur bei Änderungen getriggert wird (eventuell macht es Sinn "nur bei Änderung, aber erstes Telegramm immer senden, wegen Neustart des Logikmoduls, musst Du ausprobieren).
        • Bei der Signalverarbeitung sagst Du zur Sicherheit beim Wiederholfilter, dass keine Wiederholungen durchgelassen werden sollen.
        • Zyklisch senden stellst Du auf den Zyklus, der Dir genehm ist - wahrscheinlich musst Du ja nur das EIN-Signal zyklisch senden, das AUS ist nicht notwendig, weil Dein Taster ja nach einem Neustart schon AUS sein wird.
        Das war es eigentlich. Ich hab das jetzt nicht ausprobiert, aber das sollte klappen. Wenn es Probleme gibt, kannst Du Dich ja nochmal melden.
        Ich versuche bei mir zu Hause zyklische Telegramme zu vermeiden (außer bei Sensor-Messwerten) - nicht wegen der Buslast, sondern weil sie häufig unbeabsichtigt Logiken triggern. Oder wenn es sein muss, für so eine Reparatur "von hinten rum" dann auf einer extra GA, die ich dann an den benötigten Stellen als hörende GA nutze. Dann bin ich sicher, dass das nirgendwo anders stört. Aber das muss jeder selber wissen...
        Viel Erfolg,
        Waldemar
          Kompletter Bus-Neustart wurde auch mit genannt. Sofern es keine Möglichkeit gibt den Neustart des Tasters (kurzfristig) zu erkennen, wird es wohl schwierig ohne ein zyklisches Senden.
          Falls der Taster direkt beim Neustart ein In-Betrieb-Telegramm sendet, dann könnte man die Abweichung vom regrlmäßigen Intervall erkennen (mit Zustandsautomat recht einfach umzusetzrn).
          Falls Teilfunktionen wie eingebaute Logiken eine Startkonfiguration haben, dann lässt sich das ganze ggf. darüber auslesen.
            Wenn du einen freien Aktorkanal hast: schalte den und nimm seinen Status als Indikator.
            Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.
              Er hat sich schon das Logikmodul, warum sollte er da einen Schaltaktorkanal verschwenden?
              Gruß Waldemar
                Also erst mal vielen Dank für eure zahlreichen Antworten! Irgendwie beruhigt es mich doch, dass die Lösung nicht ganz so einfach ist und ich einfach nur nicht draufgekommen bin...
                @mumpf: Die Entscheidung für OpenKNX ist mir recht leichtgefallen... wer meine Vergangenheit kennt, weiß, dass ich zu meiner Studienzeit ein Gebäudeautomatisierungssystem auf CAN-Basis entwickelt hat - das hatte viele Ähnlichkeiten, aber natürlich auch einige positive wie negative Unterschiede. Aber die Ideologie war damals schon, eine Open-Source-Alternative zu KNX zu entwickeln, die für jedermann zugänglich ist. Leider war damals die Zeit noch nicht reif genug und die Hardware zu teuer, deswegen ist das ganze versandet. Aber es hat viel Spaß gemacht und Stoff für meine Bachelor- und Diplomarbeit gebracht. Und ich weiß umso mehr die Arbeit von euch zu schätzen und ziehe meinen Hut vor dem, was Ihr auf die Beine gestellt hat. Echt super!
                Zu den Vorschlägen: Ich weiß, ich bin in manchen Dingen vielleicht etwas zu penibel, aber ich hätte gern eine möglichst saubere und verständliche Lösung. Das "Zweckentfremden" von Schaltausgängen, Status-LEDs, Taster-Logiken oder sonstigem mag sicher funktionieren - aber spätestens nach einiger Zeit und vielleicht noch ohne gescheite Doku ist so etwas grausam zu warten.
                Meine Philosophie ist es auch, ausschließlich Komfortfunktionen in externe Systeme wie HomeAssistant oder externe Server auszulagern, weil die Ausfallwahrscheinlichkeit viel höher ist als bei nativen KNX-Komponenten. Auch wenn ich HUE einsetze, so sind die Lampen trotzdem über einen Schaltaktor gesteuert und wenn der Heartbeat von HomeAssistant als Gateway und Komfortsteuerung fehlt, können Taster und BWM die Lampen direkt zumindest EIN/AUS schalten. Das ist extrem förderlich für den WAF. 😆
                Beim zyklischen Senden sehe ich es genauso wie mumpf - das würde ich nicht aus Trafficgründen vermeiden wollen, sondern weil ich denke, dass das bei einem sauber konfigurierten Bussystem normalerweise nicht nötig sein sollte und die beschriebenen Nebeneffekte haben könnte. Sobald nicht der Wert des Telegramms ausgewertet wird, sondern es als Trigger dient, muss man das bei Wiederholungen im Hinterkopf behalten - das machts natürlich auch etwas komplizierter. Wenn ich auf "abwesend" schalte, soll bei der Flanke geschaltet werden, der entsprechende Zustand aber auch jederzeit zur Auswertung in Logiken etc. gespeichert werden. Für eine Flanke muss aber der letzte Wert gespeichert sein, sonst hab ich nur nen Trigger. Und das ist leider nicht bei allen Herstellern gleich konsistent behandelt. Eigentlich sollte ein Gerät, das irgendwelche Werte braucht, die zumindest beim Booten abfragen können - aber selbst die recht beliebten Tastsensor 3 von Gira können das nicht... schade. Also brauchts wieder einen Workaround.
                Auch das Hochfahren eines KNX-Busses hätte ich gern sauber definiert, auch wenn der Bus idealerweise nie stromlos ist und redundant versorgt wird. Ohne zyklisches Senden wird sonst die Status-LED zur Anzeige des "Automatik Zentral" quasi nie den wahren Wert anzeigen, weil sich dieser normalerweise nie ändert. Das soll nur im Notfall sämtliche Automatiken deaktivierbar machen, solange der Notfall nicht eintritt, bleibt es immer auf EIN. Das nach einem Busausfall manuell zu triggern fände ich jetzt aber auch etwas unprofessionell...
                Ich werde jetzt auf jeden Fall erst mal die Variante mit dem Logikkanal ausprobieren - das hört sich für mich nach der derzeit saubersten Lösung an. Aber das mit den zwei GAs verstehe ich noch nicht so ganz. Ja, bei einem Schaltaktor ist es klar - ich sende einen Schaltbefehl und der Status kommt, sofern der Schaltvorgang erfolgreich war. Das ist zwar auch wieder problematisch, wenn ich z.B. 3 Lampen schalte, muss ich ja eine Lampe für die Rückmeldung auswählen. Wenn gerade die aber kaputtgeht, bekomme ich einen falschen (=keinen) Status, obwohl 2 der Lampen vielleicht geschaltet haben. Okay, das ist vielleicht konstruktionsbedingt so und definitiv besser als bei ioBroker, bei dem es ein zusätzliches Flag bei ein und demselben Objekt gibt (aber das ist ein anderes Thema).
                Aber wenn ich eine Automatik ein-/ausschalte habe ich doch nichts, das mir sagen könnte: Ja, die Automatik konnte eingeschaltet werden. Ich sende doch quasi keinen Befehl, sondern einen Status auf den Bus. Also ist das, was ich sende, gegeben und muss nicht bestätigt werden. Warum sollte ich dann mit 2 GAs arbeiten? Nur, weils oft so gemacht wird? Aber ein BWM sendet doch auch direkt einen Status, wenn ich ein Schaltobjekt durch eine Logik jage, habe ich vielleicht sogar 2 oder 3 GAs für den Befehl und wenn ich z.B. mehrere Fensterstati mit einer Logik verknüpfe, habe ich dort auch Status/Status. Wieso empfiehlst du 2 GAs? Ausschließlich wegen der Gefahr der Rückkopplungen? Oder hat das einen anderen Grund?
                  Schon mal drüber nachgedacht, die Codierung umzudrehen? Wenn Du statt "automatik aktiv":=1/"manuell":=0 nun "Automatikbetrieb":=0/Notbetrieb":=1 verwendest, dann hast Du beim Neustart am Taster zunächst die Interpretation "Automatikbetrieb".
                  Hast Du am Gira Tastsensor 3 denn ansonsten ein In-Betrieb-Signal?
                  Wieso? In den meisten Fällen (wenn nur die Information "Licht an" relevant ist) liefert eine ODER-Verknüpfen der Rückmeldungen einen sinnvollen Status ("mindestens eine der 3 Lampen ist an").
                    Löblicher Ansatz - nur ist "sauber" interpretationsfähig ... und ändert sich mit der Zeit und mit der Erfahrung. Ich hab früher auch gedacht, dass sauber wäre, für alles eine Schalt - und eine Status-GA zu haben, also max. 2. Und wenn der Status nicht nötig ist, dann nur eine GA - ähnlich wie Du.
                    Inzwischen hab ich stellenweise 3 bis 4 GA quasi für das gleiche - aber eben nur bei Bedarf.
                    Um das zu motivieren:
                    • Status: Kommt von einem entsprechenden Gerät (meist Aktor, kann aber auch ein virtueller Zustand sein wie Schlafmodus) und repräsentiert den aktuellen Zustand.
                    • Manuelles schalten: Diese GA ist üblicherweise mit Schaltern verbunden und repräsentiert den Benutzerwunsch, jetzt etwas zu machen, was potentiell anders ist, als aktuelle Automatiken machen wollen.
                    • Automatisches schalten: Diese GA wird von Automatiken genutzt, um eine Aktion auszuführen. Dadurch kann ich unterscheiden, ob ein höherpriorisierter Benutzerwunsch vorliegt.
                    • Status zyklisch: Für solche Probleme, wie Du sie hast, sende ich den Status zyklisch auf einer anderen GA, die nicht für Logiken herangezogen wird. Nutze ich äußerst selten und versuche es auch zu vermeiden bzw. möglichst anders zu lösen, aber konzeptionell ist das ein weiteres Mittel, um Zustände abzugleichen.
                    Ist eben nicht so, dass ich das überall so nutze, meistens habe ich Status und Schalten und gut ist. Aber an Stellen, bei denen ich den Benutzerwunsch extra priorisieren will, kommen weitere GA vor. Und bei Sensorwerten gibt es quasi nur Status zyklisch. So wird immer das genutzt, was benötigt wird.
                    Das ist reine Ansichtssache. Du kannst den Status auch interpretieren als "Befehl empfangen und Wert gespeichert". Ich nutze dieses Verfahren für den Schlafmodus (auch virtuell und wird auch gespeichert). Dieser wird morgens durch eine Automatik beendet. In meiner Definition für "sauber" gibt es immer einen Status, wenn eine Funktion sich beenden kann ohne dass sie explizit ausgeschaltet wurde. Aber klar, das muss man so nicht machen.
                    Auch das... ich wollte kein Beispiel vorstellen in meiner Beispielsammlung, bei dem es dann häufig heißt: "Ich hab Dein Beispiel genommen und jetzt reagiert mein Bus nicht" - mit der Erwartung, dass ich das Problem jetzt lösen muss, weil das Beispiel ja von mir kommt.
                    Abschließend zu Deinem Problem: Ich würde das in meiner Infrastruktur so lösen, dass ich den Zustand "Automatikbetrieb" speichere und zur Verfügung habe, ganz egal ob Du das über eine oder 2 GA löst. Das zyklische Senden würde ich über einen weiteren Logikkanal machen, der auf einer weiteren GA sendet und diese geht hörend auf die Taster. Ein reiner Workaround, der fehlende Funktionalität der Taster ausgleicht und das restliche System aber nicht beeinflusst.
                    Gruß, Waldemar
                      @coko: Gute Idee, ich werd mal drüber nachdenken... die LEDs können glaube ich sogar den Zustand invertiert darstellen, dann wäre das eine Option. Muss aber mal schauen, ob das mit dem Rest zusammenpasst.
                      Das mit der "ODER"-Verknüpfung ist zwar eine Möglichkeit, aber als sicherer sehe ich die nicht an... wenn die Logik ausfällt, ist es genau so wie wenn die statusmeldende Lampe ausfällt... aber mit Logik kann man halt einen Status bekommen, wenn z.B. einzelne Lampen individuell schaltbar sind - das ist natürlich ein klarer Vorteil, den ich nicht brauche, wenn die Lampen immer zusammen z.B. über einen Schaltaktor geschaltet werden.
                      mumpf Ich dachte am Anfang auch, dass ich alle ungeraden GA's zum Schalten verwende und die geraden für die RM - aber da bin ich sehr schnell von abgekommen, aus den von dir benannten Gründen. Deshalb gibts auch bei mir (wo es eben Sinn macht) GAs mit dem Zusatz "REQ", die eine Anforderung des Benutzers sind, damit ich diese von den Automatiken unterscheiden kann. Und am Ende entscheidet die Logik mit Zwangs- oder Sperrobjekten, ob die Aktion auch wirklich ausgeführt werden kann. Die Idee mit dem "Status zyklisch" gefällt mir - wenn im Namen der GA das "zyklisch" vorkommt, sieht man beim Verknüpfen gleich, obs Probleme mit erneutem Auslösen geben könnte. Das ist halt auch ne Philosophiefrage - ich kenne Leute, die nutzen das zyklische Senden intensiv um bestimmte Probleme zu lösen. Ich würds gerne vermeiden, wenn es geht, aber ich werd halt vermutlich nicht drumrumkommen, das immer mal wieder zu nutzen.
                      Was ich nicht ganz verstehe: Du schreibst, du sendest Status zyklisch auf einer anderen GA. Wie meinst du das? Senden kannst du ja nur auf einer GA, wird die zweite dann durch eine Logik bedient oder was ist mit "andere" gemeint? Theoretisch wäre ein zyklisches Senden bei Logiken ja auch unproblematisch, wenn man Senden nur bei Wertänderung einstellt, oder? Und man darf den Eingang halt nicht als Trigger verwenden, sonst lösts natürlich jedes Mal aus.
                      Aber eigentlich könnte man den Status Automatik auch wie einen Sensorwert sehen... wenn du Sensorwerte zyklisch sendest, hast du vermutlich eingestellt, dass es bei Wertänderung + periodisch gesendet werden soll. Eine Automatik würde sich ja dahingehend ähnlich verhalten, nur dass halt der Wert sich sehr sehr selten ändert. Aber genau deswegen gibt es ja auch bei analogen Werten die Möglichkeit, dass sie gesendet werden, obwohl sie sich nicht ändern...
                      Zu deinem Lösungsvorschlag: Also würdest du zwei GA's verwenden, wenn ich das richtig verstehe, beispielsweise über einen Logikkanal? Dabei wäre dann der Input mit Lesen-Flag aktiviert, über die GA wird geschaltet und alle weiteren Logiken werden darüber "versorgt". Der Ausgang des Logikkanals ist der zyklische Status, der verzögert beim Start + zyklisch gesendet wird. Nachteil ist, dass ich zwei GAs dafür "opfere", dafür kann ich aber nicht durch eine Fehlkonfiguration Schleifen bilden, dafür aber auswählen, welche Variante ich verknüpfen möchte. Gefällt mir eigentlich recht gut, die Lösung...
                      Der "Schlafmodus" wäre auch die nächste Sache, die ich angehen möchte. Dabei habe ich beim Tastendruck ja Trigger und Status zugleich... also beim Drücken des Tasters sollen verschiedene Dinge passieren, z.B. Lichter aus, Absenkmodus Heizung ein, ... da habe ich schon das erste Problem, dass ich für manche Geräte ein "true" und für andere ein "false" brauche - oder sogar einen Dezimalwert für Jalousien etc. Wie hast du das realisiert? Auch über einen Logikblock? Und wie beendest du den Schlafmodus automatisch? Ich dachte, ich muss es über einen Taster lösen, denn ich möchte nicht, dass der Schlafmodus beendet wird, nur weil jemand nachts mal aufs Klo muss... aber scheinbar gibts da ja smartere Lösungen, die mir noch nicht in den Sinn gekommen sind...?! 😉
                        Oft kann man LEDs doch individuell für den Zustand EIN und AUS konfigurieren.
                        Btw:: Teilweise geht sogar noch mehr; z.B. hat die MDT 12-fach LED-Anzeige noch separate Konfigurationen für den undefinierten Zustand nah dem Start, und bei ausbleibendem Eingangswert. Das ist eine schöne Lösung zur Ausfallüberwachung und wäre nach meinem Eindruck genau passend für Deinen Anwendungsfall.
                        Den Ausfall der Lampe erwarte ich häufiger als den Ausfall der Logik. Mehrere Lampen an unterschiedlichen Aktor-Kanälen ausschließlich zusammen zu schalten ist allerdings auch schon eine eher exotische Konfiguration.
                        Was ggf. noch möglich ist (abhängig von der Nutzung): Status-KO der Referenz-Lampe und Status-KO der aggregierten Logik zusammen nutzen. Wenn Du alle konsumierenden KOs mit beiden GAs verbindest, dann würde der Referenz-Status - sofern die Logik läuft - immer sofort vom aggregierte Status überschrieben.
                        Eine relativ einfache Möglichkeit: Automatisch zu einem Zeitpunkt beenden in dem alle Bewohner noch schlafen. Dann hat man nach dem Aufstehen die Tageskonfiguration, wobei sich vorher noch kein Unterschied ergibt. Dabei sollte dann natürlich nicht direkt das Licht geschaltet werden, sondern nur z.B. Tag/Nachtmodus von Präsenzmeldern oder Aktoren umgeschaltet. Die direkten Aktionen würde ich gedanklich etwas trennen von Modus-Umschaltungen. Und für mehrere verschiedenen Aktionen in Richtung Szenen schauen.
                        Willst Du das Ende automatisch durch eine Abfolge von Ereignissen erkennen (z.B. wenn nach 7:00 Uhr das Bad länger als 2 Minuten benutzt wurde), dann kannst Du sowas auch über die bereits von mir genannten Zustandsautomaten abbilden.
                          Szenen - dafür sind sie gedacht: Ein Telegramm, mehrere Aktionen mit verschiedenen Datentypen. Da ich auch noch ein paar Altgeräte habe, die keine Szenen können, halte ich den Schlafmodus auf einer weiteren GA auch noch invertiert vor.
                          Im Prinzip genau so. Input mit Lese-Flag brauchst Du nur, wenn das auf einer anderen Hardware läuft wie die Speicher-Logik. Das mit 2 GA ist kein Nachteil, man hat rund 65000 .
                          Wie gesagt, es gibt kein "Richtig". Wenn das besser Deinem Denkmuster entspricht, dann mach es so.
                          Gruß, Waldemar
                            Vielen Dank für eure Tips und Antworten! Jetzt bin ich wieder ein wenig schlauer und werde mich weiter um die Umsetzung kümmern... bin gespannt, was da dann noch für Fragen auftreten 😅
