KNX und X1 Logik
    KNX und X1 Logik
    ich habe eine Spiegelheizung, die ich gern automatisch nach einer Stunde ausschalten möchte, falls ich vergesse, sie manuell auszuschalten.
    Ich habe versucht, das über die Gira‑X1‑Logik zu realisieren. Allerdings habe ich das Gefühl, dass ich es zu kompliziert aufgebaut habe.
    Der Ablauf ist aktuell so: Wenn ich den Glastaster betätige, schaltet dieser das Treppenhauslicht‑Modul, und nach einer Stunde wird die Spiegelheizung automatisch ausgeschaltet. Wenn ich vorher erneut drücke, wird die Spiegelheizung zwar ausgeschaltet, aber der Taster bleibt weiterhin auf „1“. Das wollte ich mit einer Flankensteuerung lösen, damit der Taster automatisch wieder auf „0“ gesetzt wird.
    Ich vermute aber, dass es dafür eine elegantere Lösung gibt. Daher meine Frage an euch: Wie lässt sich das besser umsetzen?
    VG
    Marhal
    Wenn ein Logikausgang über zwei Datenpunkte gleichzeitig zwei Telegramme mit zwei GAs senden soll ist das ein Verstoß gegen Grundlagen des KNX-Bus.
    Ich schalte mit dem X1 ein Heizungsgebläse über einen Aktor. Den Status vom Aktor verbinde ich mit dem Status-KO vom Taster. Das schafft eine kleine Zeitverzögerung vom Schaltbefehl zur Status-Änderung.
    So bleibt von der Logik nur ein Eingangs-LBS, der Treppenhauslicht‑LBS und der Ausgangs-LBS.
    Hinweis: LBS = Logik-BauStein
      Hab das jetzt noch einmal etwas geändert.
        Und das funktioniert?
          Ja das funktioniert. So wie im Testmodus in X1 so wie am lebenden Objekt
            Was hindert Dich daran einen einfachen Schaltaktor auf Treppenlicht maximal 1h zu nehmen der aber auch aktiv AUS geschalten werden kann?
            Oder eben einen freien Kanal eines PMs mit 1h Nachlaufzeit?
              Hallo gbglace,
              weil ich zu kompliziert gedacht habe. Habe es jetzt direkt am Aktor mit Treppenlicht umgesetzt.
              Danke für den Hinweis.
              VG
              Marhal
