GIRA TS4 Beschriftung
    vor 3 Jahren haben wir KNX Technik im Haus installiert und schon vor langen Zeit alle Schalter/Taster belegt.
    Jetzt würden wir gerne die GIRA TS4 Taster beschriften lassen, aber die Auswahl an Beschriftungssymbolen bei GIRA Beschriftungsservice ist sehr dürftig.
    Am besten würde ich gleichen Symbole nehmen, die ich im Home Assistant bereits verwendet habe. Die Symbole lassen sich zum Beschriftungsservice auch importieren - aber sie werden dabei abgeschnitten und nicht vollständig angezeigt.
    Wie habt ihr die Tasten bei TS beschriftet?
    ich nehme nur Text
      Ich habe die TS4 / 55 und habe eine PPT-Vorlage mit Symbolen ... in Einzelfällen habe ich die Symbole aus dem WWW eingesetzt ...
      ETS 6.3 EibPC2
        Beschriftung auf dem Papier?
        Ich möchte die ALU gebürstete Tasten mit Laserbeschriftung holen....
          … habe die Variante mit Sichtfenster / Papierschilder … find ich so für mich passend 👍
          ETS 6.3 EibPC2
            Hast Du schon probiert, Deine Symbole mit einem Grafikprogramm anzupassen (Bildfläche größer und Symbol kleiner) und im Gira-Editor mit dem Schieberegler gespielt?
              Du kannst beim Beschriftungsservice - wie du schon selbst sagst - importieren. Das geht aber durchaus - wenn sie also abgeschnitten werden, würde ich mal schauen ob mit dem Bild was nicht passt, denn bei mir ging's.
              Ich habe Raumtaster und einen zentralen GIRA Taster im Vorhaus. Die Raumtaster haben ausschließlich Symbole (hilft auch bei internationalerem Besuch), der zentrale Taster hat nur Text. Die gravierten Taster sehen 1-A aus (sowohl die weißen als auch anthrazit). Bis ich mich auf die zu gravierenden Symbole festgelegt habe, habe ich ein transparentes 9mm P-Touch Etikett angebracht.
              Das sind die TS4 System 55.
              Ich habe auch einen TS4 ohne System 55 in einem Raum, weil ich mit 6 Tasten nicht ausgekommen bin. Dort habe ich Text genommen, bin aber noch in der Etikett-Phase. Nachdem der aber so groß ist, wäre genug Platz für Symbol und Text.
              Zuletzt geändert von sewi; 13.03.2026, 07:19.
                Habe die HomeAssistant Icons als PNG importiert und siehe da - es funktioniert.
                This gallery has 1 photos.
