MDT Glastaster, Standby überlagert erste Bedienebene
    KNX/EIB MDT Glastaster, Standby überlagert erste Bedienebene
    Guten Morgen.
    Ich habe bei einem meiner vielen MDT BE-GT2TW.02 Glastaster II Smart ein Problem. Er wechselt in den meisten Fällen wie gewünscht in den Standby Modus, manchmal aber auch nicht. Das sieht dann so aus:
    Normalerweise sollte dieser Taster im Standby nur Uhrzeit und Temperatur anzeigen, die Standby Anzeige überlagert aber alle paar Tage mal die Anzeige der ersten Bedienebene.​ Nach einem Tastendruck klappt es dann beim nächsten Versuch wieder mit dem Standby Modus ohne Überlagerung. Woran könnte dies liegen?
    Ich glaube das schon mal hier im Forum gelesen zu haben, weiß aber nicht mehr, ob es dazu eine Lösung gab. Deshalb erstmal die Standard-Frage: Ist die Firmware aktuell?
      War nicht aktuell, hab ich jetzt mal aktualisiert.
        Dann drücke ich die Daumen, dass dieser Fehler damit verschwunden ist.
          Ansonsten GOTO Support, als .02 sollte der noch Gewährleistung haben.
            Nun ist der gleiche Fehler an einem anderen Taster auftaucht. Die Firmware war dort zu dem Zeitpunkt auf dem aktuellen Stand.
              Dann würde ich den Support kontaktieren
              Gruß Bernhard
                MDT ist das Problem bekannt, die Zeit wann der Taster in den Standby wechseln soll und wann der Seitenwechsel der Bedienebenene erfolgen soll muss unterschiedlich sein. Bei mir war eine identische Zeit eingestellt, daher kam es dann zu dem Fehler.
                  Also ein nun bekannter Bug der bestimmt bald gefixt wird.
