Keine Reaktion bei "Prog"
    ich bin seitdem Hausbau vor gut 5 Jahren etwas eingerostet und brauche Hilfe.
    Aus dem Putz guckten seitdem noch KNX-Kabel für Außen-BWMs.
    Die habe ich heute endlich montiert, aber bei der Programmierung der phys. Adressen kommt keine Reaktion vom Gerät, und die ETS versucht erfolglos was zu programmieren.
    Bin gerade schwer verunsichert ob der Elektriker damals gepfuscht hat und die Kabel einfach nicht angeschlossen sind.
    Leider habe ich auch keinen vernünftigen Verkabelungsplan bekommen, v.a. für die KNX-Kabel, d.h. ich weiß nicht wo evtl. die Verteilstellen sind.
    Hat jemand Ideen wie ich bei der Fehlersuche vorgehen kann? Auf den (sehr unzuverlässigen) Elektriker möchte ich nur im Notfall zurückgreifen.
    VG, Sebastian.
    Erster Funktionstest ist die PROG-Taste am Gerät (beispielsweise Außen-BWM): Beim Drücken der PROG-Taste muss die rote LED am Gerät leuchten und beim zu
    zweiten Drücken wieder ausgehen.
      entweder das Gerät an eine Leitung anschließen wo man sicher ist das die funktioniert, oder ein funktionierendes Gerät
      an diese Leitung mal anschließen.
      Hast du mal die Spannung gemessen ob die da ist?
      noch in der Findungsphase🍷
        Jo, Danke - hätte man auch drauf kommen können...
        Und Entwarnung, musste die Kabel (durch die abgehängte Decke) nachverfolgen - bis in den Schaltschrank - da habe ich dann Klemmen gefunden die nicht aufgelegt waren. Hab die jetzt einfach mit auf den großen KNX-Bus gelegt und geht :-)
        Oder sollte man für "außen" einen zweiten Bus nehmen?
        Seb.
          Nach Möglichkeit schon aus verschiedenen Gründen. Findest du hier im Forum unter dem Begriff Außenlinie.
