Schnittstelle X1 nicht zugänglich; roter Punkt (?) bei gefundenen Schnittstellen
    KNX/EIB Schnittstelle X1 nicht zugänglich; roter Punkt (?) bei gefundenen Schnittstellen
    ​Hallo Zusammen,
    seit einer Woche habe ich keinen Zugriff mehr zur Gira X1/Schnittstelle.
    Die IP Adresse wird gefunden (über LAN, WLAN, Gira App etc), daran liegts nicht.
    Es scheint nun so ein roter gebrochener Punkt neben der Schnittstelle auf. siehe Foto unten
    Alle Linien Scans und alle stichprobenartige Überprüfungen der PA sind negativ ausgefallen.
    Es wurde in letzter Zeit nichts an der Topologie/Verkabelung verändert.
    Sensoren/Aktoren funktionieren (noch) alle soweit mir bekannt.
    Steuerung über die Gira App funktioniert nicht mehr.
    Kabel im Schaltschrank/Technikraum sind überprüft und in Ordnung.
    Tritt so ein Fehler auf, wenn ein Kabel irgendwo beschädigt wird (zB. durch Maus, Mader) auch außerhalb einer Linie, nach dem Koppler!?
    Vllt habt ihr da Ideen.
    Besten Dank im Voraus und viele Grüße
    Onimodi
    Der rote Punkt zeigt an, dass die Schnittstelle im Programmiermodus ist.
      über die ETS kann derzeit nichts hochgeladen/programmiert werden, da der Zugriff (ETS auf X1) nicht hergestellt werden kann
        15.15.255 klingt nach "noch nicht konfiguriert"
