CO2 Melder für Leckage
    Ich habe vor im Keller eine 6KG CO2 Flasche stehen zu haben um meinen Sprudler damit zu versorgen. Allerdings macht mir die Menge CO2, die in so eine Flasche passt in einem geschlossenen Raum etwas Sorgen. Daher möchte ich einen CO2 Leckage Sensor haben.
    Leider finde ich durch Recherche nicht so richtig etwas dazu und frage mich ob das grundsätzlich die falsche Herangehensweise ist oder ob das andere bereits so am laufen haben.
    Ob das eine KNX Komponente ist oder an den potentialfreien Kontakt meines Tasters geht wäre mir dabei egal. Zweigteres wäre aber vermutlich günstiger ;-)
    Vielen Dank schon einmal für Ideen
    Ohne mich mit den Sprudel Systemen im Detail auszukennen -> reicht hier nicht ein normaler CO2-Sensor mit Schwellwert?
    Wenn ja -> schaue dir da mal die open-knx Sensorgeräte an
      Der Sensirion SCD40/41, der im OpenKNX Modul ist (und höchstwahrscheinlich auch in allen kommerziellen Geräten, der Sensor ist aktuell recht alternativlos) kann das abdecken. Er ist zwar nur bis ein paar tausend ppm spezifiziert, misst aber deutlich höher wenn man ihn direkt mit CO2 anbläst.
      Die Präzision ist ja an der Stelle für dich egal, es geht nur darum, viel mehr CO2 als gewöhnlich zu detektieren.
      Profesionelle Lösungen im Sinne von Gaswarnern aus der Gastro will man privat eher nicht bezahlen.
      Edit: Sehe gerade, dass du auch aus Freiburg bist. Falls du as OpenKNX Modul mal testen willst, melde dich gerne.
