Tag/ Nacht Umschaltung mittels domovea
    Hallo, möchte meine Glastaster nachts von weiss auf schwarz schalten.
    Dazu brauche ich ja eine Zeit bzw. Nacht / Tag Objekt im Bus.
    Wetterstation haben wir keine, kann man das Signal über Domovea einschleusen?
    Habe in den domovea zeit Einstellungen eine tickbox entdeckt „regelmäßiger Versand des KNX Frames“
    Theoretisch bräuchte ich aber noch eine GA, welche mit dem Tag/Nacht Umschaltungs Objekt der Taster verknüpft wird.
    Nun ist die Frage, die bekomme ich die Tag (0) und Nacht (1) Info in die GA?
    Danke
    Suche in Deinem KNX-Bus nach einem gerät was Dir eine Zeitschaltuhr bauen kann. Und dann musst entscheiden, soll das nach hart definierten Uhrzeiten erfolgen, ggf noch nach Wochentag vs Wochenende unterschiedlich oder nach Astro-Uhr (also am Sonnenstand orientiert) oder gemischt?
    Für die Erkennung von Dämmerung im Außenbereich genügt auch ein BWM/PM im Außenbereich.
    In einer Zeitschaltuhr generierst halt Zeitfenster in denen diese dann ein binäres Signal JA/NEIN generiert. So etwas kann man dann mit einer GA Tag/Nacht und/oder Nacht/Tag verbinden, je nach Anwendungszweck.
    Und ganz wichtig. Man bekommt gar nichts in/an/auf eine GA. Die GA ist das was neben der Wertinformation in einem Telegramm gesendet wird.
      Das ist ja auch nicht ganz richtig, die KO Objekte müssen ja auch irgendwo hin/rein…
        Hast Du für irgendeine eine andere Funktion die "Astrozeit ", dann nimm die dazu.
        In der alten Domo V1 wurde dafür ein Merker "Astrozeit" gebaut und damit eine Gruppenadresse gesendet
        Kenne die neue Domo nicht, sollte damit auch gehen.
          Das ist nur ein menschliches Verhalten am PC.
          Das hat nix mit der realen Umsetzung auf irgendeinem technischen Level des KNX zu tun.
          Also weder auf dem Bus noch im Backend der ETS. Da ist es dann einfach eine Verbindung von GA zu KO die gerne n:m sind und bei der Schreibend Funktion 1:n ist.
          Und wenn man sich das Ganze dann auch so merkt wird einem klar was man da in der ETS eigentlich tut und warum es dann auf dem Bus so wirkt und nicht anders.
          Sich das alles in irgendwelchen Töpfen denken und da was reinzutun, führt früher oder Später zu den üblichen Threads warum das eine oder andere nicht funktioniert.
          Wer lernt "ziehe die GA wo rein" oder "ziehe mit der Maus das KO in eine GA" hat den KNX noch lange nicht verstanden. Leider reduziert sich der allgemeine Sprachgebrauch auf diese Redensarten und neue Anwender haben im Prinzip nix gelernt. Weil sie alles aus einer höheren bedieneben vorgesagt bekommen mit deutlich reduziertem Funktionsbezug. Aber Schluss mit OT.
            Ich habe noch eine Frage: Ich habe eine MDT SCN-RTC20.02-Zeitschaltuhr. Ich dachte, ich hätte die Tag-und-Nacht-Umschaltfunktion richtig eingestellt, aber laut meinem Gruppenmonitor bleibt der Wert bei 0.
            Muss ich eine zusätzliche Zeitschaltfunktion einbauen, z. B. Sonnenaufgang Tag = 1, Sonnenuntergang Tag = 0?​
            Behind every great man is an even greater woman.
              Screenshots könnten helfen, denn so verstehe zumindest ich nicht, was genau du gemacht hast... Die Zeitschaltuhren benötigen natürlich irgendeine Art Auslöser. Dann kann die Uhrzeit sein, das kann aber auch Sonnenaufgang / Sonnenuntergang sein.
                Wichtig ist zu bedenken, dass eine ZSU nur zur eingestellten Zeit, also z.B. exakt 18:00 Uhr ein Telegramm schickt. = Ereignisorientiert
                D.h. wenn du eine ZSU auf täglich 18:00 Uhr eingestellt hast (schicke "AN" an GA 1/1/1) und es ist 18:05 Uhr, dann müsstest du 23h55min warten bis das Ereignis getriggert wird. Wenn du also zu diesem Zeitpunkt ein Read machst, dann ist 1/1/1 "Aus"
                  Für ein Read bleib der Wert normalerweise schon erhalten, es sollte auch das L Flag an diese:Kanal gesetzt sein.
                    So habe ich meine ZSU gestellt für die Tag/Nacht Funktion. Jetzt die Frage - schaltet sich mein ZSU 141 um oder muss ich zusätzlich das selber einrichten. Wie z.B. Tag wird beim Sonnenaufgang geschaltet - Nacht wird beim Sonnenuntergang geschaltet...​​
                      Du müsstest halt schon noch vergeben wann und wie der Wechsel starfindet bzw. wann die zsu getriggert werden soll (Uhrzeit oder Sonnenstand oder....)
                        Damit meinte ich eigentlich keine Bilder aus dem Handbuch...
                          Danke r4id, dass ist was ich wissen wollte.
