wiedermal PM
    wiedermal PM
    kann man das so machen ?
    Der PM direkt neben einem Deckenstrahler?
    Besten Dank im Voraus !
    Grüße Heinzi
    This gallery has 2 photos.
    Naja welche Sorte PM ist es denn?
    Und ansonsten würde ich eher das Lichtkonzept hinterfragen, die eine Lichtorgel in der Raummitte ist ja nun auch nix was schönes wohnliches Licht macht.
      es soll ein PIR PM werden. so etwas wie MDT SCN-P360K3.03
        Und wie viele Kanäle kannst du denn gebrauchen, wie die Lampen aufteilen?
          die 8 strahler sollen alle miteinander geschaltet werden. vom PM müssen alle 3 kanäle aktiv sein.
            Der PM wird durch die offene Tür sehen und bei Bewegung davor triggern. - Das ist dir bewusst?
            Ich würde den näher an die Tür montieren, sodass der Türsturz den Blick aus dem Raum hinaus beschattet.
            Ggf brauchst du dann aber einen zweiten PM für die Erkennung minimale Bewegungen in den fernen Raumecken.
              dass bei geöffneter tür der pm triggert ist klar. im normalfall ist die tür geschlossen und wenn man den raum betritt soll der pm auch gleich triggern.
              mir ist es bei meiner frage darum gegangen ob der pm durch die nähe zu den strahlern negativ beeinflusst wird.
                so LED Strahler produzieren auch wärme aber nicht so gewaltig viel, die auch nicht so effecktvoll sich reduziert beim Ausschalten, das der PM diese veränderte Thermosignatur als Bewegung interpretiert und die Lampe direkt wieder einschaltet.
                Solltest das beobachten dann ggf mit dem Ausschalten ein kleine Totzeit einstellen biss der PM wieder über seine Sensorik aktiv wird.
                Je mehr Abstand die Leuchtmittel aber zur Decke haben umso eher kann ein solcher Effekt auftreten. da die Leuchtmittel selbst dann in den Sichtbereich des Sensors geraten kann und dann kann er diesen Temperaturabfall sehen.
                  Alternativ mal den Open KNX HF Melder in Betracht ziehen. Zuvor mal die Kreise mit den radialen Zonen in die Raumgeometrie einzeichnen, dann sieht man gleich ob es passen könnte.
                  Korbinian
                  - Nobody is perfect!
                  - Fehler passieren, wichtig ist was man daraus lernt!
                    gbglace
                    die option totzeit ist genau das was ich gesucht habe. habe aber festgestellt dass nicht alle pm der unterschiedlichen hersteller diesen parameter anbieten.
