welcher ist ein idealer Bewegungsmelder?
    Zitat von Pustekuchen Beitrag anzeigen
    Die Schalter bei den Fenstern sind für die Jalousien gedacht.
    Warum sollte man das tun?!
    Ich kann das ja noch verstehen, wenn man an der Stelle sowieso ein Bediengerät brauchen kann, z.B. an der Küchenarbeitsplatte, oder wenn man einen Schreibtisch am Fenster stehen hat. Allerdings dann auch nur mit KNX, weil der Taster dann etwas universeller eingesetzt werden kann.
    Ansonsten gehören diese Schalter für mich zu den Lichtschaltern. Man will doch nicht immer hinter die Möbel klettern, um die Jalousie zu fahren...
      Ich denke diese Taster sind reine Kopfsache.
      Bisher hat man nur die Vorstellung: da waren früher Gurtwickler neben jedem Fenster, dann wurde das Fenster elektrisch und es wurde neben jedem Fenster ein Taster.
      Der Fortschritt absurd teure konventionelle Zentralbedientaster und ZSU Bedienmodule je Raum haben viele schon gar nicht mehr auf dem Radar, das es sowas schon gibt.
      Und dann kam KNX und man konnte das alles soweit automatisieren das man eigentlich keine manuelle Bedienung mehr benötigt, und wenn dann will man wegen kleiner Justierungen nicht irgendwo aufstehen und ans Fenster latschen. Sowas kann sich dann schon keiner mehr vorstellen, der sich gerade nur funktional den Wechsel von Gurt auf Elektrik vorstellen kann.
        ja es ist reine Kopfsache. Habs meiner Frau auch schon ausreden können.
        Aber vom Thema her sind es ja nicht die Schalter sonder mehr die BM & PM Melder interessant. Ist die Auswahl grundsätzlich aus eurer Sicht in Ordnung? (auch aus technischer Sicht?)
        Vorzimmer: STEINEL 601317 Deckenbewegungsmelder
        Küche und Wohnzimmer, SZ und Kinderzimmer sind Deckenmelder als PM. Gira 210602 Präsenzmelder Komfort KNX EIB, reinweiß
        sowie Bewegungsmelder für die Nacht angedacht (hier auch der MDT 55)
        Im Bad habe ich den STEINEL 064518 Präsenzmelder True Presence | UP, BT IPD, IP20
        Treppenaufgang, Schlafzimmer MDT 55 Bewegungsmelder​
        oder habe ich da schon übertrieben oder zu wenig bedacht?
          ach ja, für außen hätte ich den angedacht BM Außen PIR Esylux RC 230 KNX angedacht (es war wichtig, dass er auf Brusthöhe montiert wird, damit er nicht den Nachbarn nicht erkennt)
            Die esylux rc haben auch ne beschissene Software. Master slave macht der nur Brösel.und schickt nur
              Zitat von Molybdean Beitrag anzeigen
              Problematisch ist es nur wenn sie jemand zustellt.
              Das ist aus meiner Sicht der größte Nachteil gegenüber Deckenmeldern.
              Habe im Haus nun selbst eine Situation wo durch Umstellen bzw. Anschaffung neuer Möbel der PM teilweise verdeckt ist und daher nicht mehr so richtig zuverlässig auslöst.
              Da ist man bei Deckenmeldern deutlich flexibler.
