Jalousie Lamellenverstellzeit ermitteln
    Ja, tatsächlich mal eine Einsteigerfrage 😅
    Ich nutze die mdt Jalousieaktoren mit automatischer Fahrzeitmessung.
    Das klappt auch und die Verfahrzeit wird automatisch ermittelt.
    Wie gehe ich nun aber am besten vor um die Zeit zu ermitteln wo die Lamelle benötigt um einmal komplett die Richtung zu ändern?
    Gibt es da Tipps aus der Praxis um das möglichst exakt ermitteln zu können?
    Stoppuhr?
    Bei MDT irgendwo auf der Seite gibt/gab es auch mal nen PDF dazu wo Tipps dazu standen, ggf sogar im Technischen Handbuch von dem Jal Aktor selbst.
      Standardmäßig steht die Schrittweite auf 200 ms, fahre die Lamelle in eine 100% Stellung und tippe x mal, bis die Lamelle auf 0% steht und sich de Behang anhebt. X mal 200 ist dein Wert, du kannst natürlich auch andere Zeiten einstellen, wenn das Wenden z.b 10 Impulse braucht und dir 10 Impulse zum manuellen Bedienen zu viel ist.
        Als Annäherung ok, aber dann hast du durch das mehrmalige Anlaufen auch jedesmal die Verzögerung drin die sicherlich auch nicht korrekt parametriert ist im Sektor. Danach sollte man aus einer Endlage der Lamellen heraus ggf absolute Positionen anfahren und schauen ob der Winkel danach in etwa so steht wie er sein soll
          Es gibe elektronische Winkelmesser die den Messwert per Bluetooth übertragen.
          Damit kann man den Winkel bis auf 0,05° messen. Darunter würde ich es nicht machen.
          Im Ernst: Es ist eine Jalousie. Da kommt es nicht aus das letzt Grad an.
          Wert wie von Beleuchtfix beschrieben ermittlen und in der ETS eintragen.
          Absolute Lamellenposition vorgeben und schauen ob es passt, ggf nachbessern.
            Und hoffen, dass die Antriebe keine „zwei Gänge“ (wie die schnellen für Terrassentüren) haben, da das MDT leider nicht unterstützt …
              Die Lamellen haben eh etwas Spiel, also auf den Grad genau wird das eh nix.
              Ich würde sie einfach auf 50% fahren und schauen ob sie waagerecht stehen (Augenmaß). Wenn zuviel dann dreht man die Zeit etwas nach unten, wenn zu wenig erhöht man die etwas.
              Denke die Methode mit dieser Schrittweisen Verstellung ist suboptimal weil dabei auch jedesmal der Motor anläuft und man die Verzögerung warscheinlich eh nicht einstellt. Spricht da würde sich ein Fehler jedesmal addieren. Daher würde ich das eher über die absolute Position machen.
                Die Totzeit, bzw. Spiel beim Wenden ist schon wichtig.
                Gerade bei Lamellen, wo die Beschattung ggf. auf jede Wolke reagiert summieren sich die Abweichungen.
                Ich muss das bei uns auch noch mal optimieren (Schneider SpaceLogic). Die 80% Sollwert sind an einem wechselhaften Tag bei Sonnenuntergang tatsächlich geschlossene Lamellen.
                  Ja aber wie willste die Totzeit jetzt ermitteln? mir ne lampe parallel zum Jal Ausgang schalten, vor den Behang hängen, und dann video machen? Da könnte ich dann durch das Video die Zeit zwischen durchschalten des Relais und der Bewegung ermitteln
                    Ich meine Griesser hat einen separaten Parameter für die Totzeit.
                    Aber was macht ihr denn bei wechselhaftem Wetter? fährt da der Behang nicht ganz auf? Wenn er dann wieder ganz runter fährt, sollte das wechselhafte Wetter doch eigentlich keinen Einfluss haben?
                      Lampe und Video ist auch ne Idee..!
                      Ich dachte aber eher an experimentelle Ermittlung: Erst 0-100% Fahrtzeit ermitteln und parametrieren, dann die Lamelle in 10 x 10% Schritten verstellen und solange die Totzeit anpassen, bis es passt.
                      Dannach noch 10x auf/zu fürs Wendespiel.
                      Bei uns sind die Raffstoren eigentlich immer unten, es wird nur die Lamelle verstellt. Die dient bei uns auch als Sichtschutz.
                        Aber man will doch auch irgendwann mal Feierabend machen
                          Nachdem wir jetzt wissen wie es evtl..optimal geht:
                          Wie macht ihr das tatsächlich in der Praxis? 😅
                            So wie ich oben beschrieben hatte
