Ersatz eines 4-fach Dimmers (Hager TXA664A) gegen ein neueres Modell
    Guten Tag liebe KNX-Gemeinde,
    ich nutze einen 4-fach Dimmer TXA664A von Hager für das Dimmen von GU10-Spots. Der TXA664A ist von 2015. Er funktioniert einwandfrei, aber die 9 angeschlossenen GU10 LED-Spots gehen mir regelmäßig nach 1-3 Jahren kaputt. Bis dato nutzte ich folgende LED Spots:
    - LED Spots von LEDVANCE GmbH
    - Technische Daten: dim230 +- 10V, 120 Grad Abstrahlwinkel, 45 mA, 2700K, 7,9W, 650 lm
    Diese lassen sich - im Vergleich zu anderen von mir getesteten GU 10 Spots - grundsätzlich sehr gut mit dem TXA664A und der Schaltzentrale (Raumcontroller Berker 8066 01 00) dimmen.
    Nun wollte ich nach Jahren wieder andere GU10-Spots probieren, die länger halten. Ich habe mir nun GU10-LED Spots von NOXION PerfectColor gekauft, weil hier der Treiber stabiler sein soll (technische Daten: 120 Grad Abstrahlwinkel, dimmbar, 650 lm, 6,7W, 2700K, 220-240V).
    Leider bekomme ich diese NOXION Spots nicht vernünftig gedimmt. Ich habe einen Dimmbereich am Raumcontroller von nur 75 bis 100 %, darunter ist der Spot aus. Am Dimmaktor habe ich schon alles probiert, um eine vernünftige Dimmung hinzubekommen (Einstellung minimaler und maximaler Dimmbereich, Dimmmodus am Gerät einstellen, Lasteinstellung, eingelernte Last am Gerät zurücksetzen; minimaler Dimmbereich lässt sich am Dimmaktor überhaupt nicht einstellen). In der ETS habe ich keine vernünftigen Einstellmöglichkeiten am Dimmaktor TXA664A.
    Nach etwas Recherche scheint wohl mein aktueller Dimmaktor TXA664A von Hager aus 2015 nicht sonderlich geeignet für feinere Einstellungen von LED-Spots zu sein - aber ich lasse mich gerne eines anderen belehren. Daher suche ich einen anderen aktuellen 4-fach-Dimmaktor. Hab ihr einen Vorschlag?
    Die KI schlägt mir den MDT AKD‑0424V.02 vor. Ist das sinnvoll/passend? Oder benötige ich anderes oder weiteres Zubehör?
    Vielen Dank im Voraus für eure Antwort.
    Freundliche Grüße
    Zalone
    P.S.: Zur Parametrisierung nutze ich die ETS Home 6.
    Schau dir mal den Enertex HV Dimmer an.
      Video dazu von Torben
      https://www.youtube.com/watch?v=hxQ1f3D4RtA
      Gruß Bernhard
        Die richtige Bezeichnung für den Ersatz ist AKD-0401.02.
          Man sollte grundsätzlich nicht immer alles für bare Münze nehmen was die KI sagt. Da kommt auch viel Mist raus. Die lernt auch nur aus dem was sie online lernt und offenbar auch viel von Semi-Profis der großen Klatschblättchen… Sachen über die viel berichtet werden, die gehyped werden(Wie MDT) o.ä. tauchen auch verdächtig viel in KI Antworten auf. Und es kommt auch sehr auf die Fragestellung an ob was brauchbares bei raus kommt.
          Das war jetzt nicht als contra MDT Dimmer gemeint!
            Besten Dank für die raschen Antwort. Werde mir gerne die Vorschläge mal ansehen. Herzliche Grüße Zalone
