Ausschaltverzögerung / Treppenhauslicht - Immer nach 5min aus
    Guten Morgen, ich habe wieder mal was merkwürdiges.
    Ich nutze eine Gartenbewässerung die je nach Regen (%), Temp, und Niederschlag (mm) die ganzen Pflanzen/Kräuter individuell Bewässert. Je nach Kombination gibt es Timer von 4-10min). Wie immer in Trockenübung/Test läuft alles super.
    Ich habe es so eingestellt das morgens ein Schalter für 1min angemacht wird welcher die ganze Prozedur startet. Klappt auch, alles startet, aber ....
    der Ausgang wird immer auf die Sekunde genau nach 5Min ausgeschaltet, jeden Tag das gleiche! Ich habe schon alles von Ausschaltverzögerung auf Treppenhauslicht umgebaut. Extra eine steigende Flanke davor gesetzt, damit das 1 Signal bleibt. Nichts .. immer nach 5Min ist Ende. Obwohl anhand der Bedingungen 10Min an sein müsste. Ich habe auch zusätzlichen einen Ausgang für eine Optische Anzeige gesetzt der mir sagt welche (Bedingung für die Zeit) genommen wurde, auch hier müsste es 10Min sein. Kann es sein das der Baustein nach 5min abschaltet ?
    Den gleichen Prozess gibt es für meine Einfahrt (Weinreben).. dort gibt es keinen 5Min Timer, der kleinste ist 10Min.Auch hier immer nach genau 5Min ist Ende.
    Hat jemand eine Idee oder Optimierung wie ich diese 5Min umgehe ?​
    Interessant wäre es noch, die Treppenhausbaustein komplett zu sehen.
    Löse doch mal die Verbindung von allen Timern außer dem 10 Minuten Timer und schau dir an, was passiert.
    Viel Erfolg, Florian
      Sollte die Pumpe nach 5 Minuten selbstständig abschalten, etwa weil sie eine Abkühlung braucht?
        Hallo, zur Frage nein, ist ein Stellventil, was locker 24h an bleiben kann (laut Hersteller). Habe das nach Einbau über eine Gruppenadresse auch mal versehentlich 1 Std angehabt, gab Ärger weil die Pflanzen am schwimmen waren :-)
        Ich habe es gestern Abend nochmal selbst getestet, Funktionsuhr auf 20:42 Uhr ... alles lief wie es sollte 18min.
        Funktionsuhr wieder auf morgens 5:30 Uhr. und siehe da das gleiche wie jeden Morgen 5min (wie gesagt es gibt keinen 5min Timer). Die Bedingungen waren die gleichen wie Abends, also die Eingabewerte, es wurde nichts verändert außer die Funktionsuhr Zeit.
        Die Daten zur Wettervorhersage sind nur zur Info dazwischen. Die gleichen, absolut identischen 5Min habe ich bei der anderen Bewässerung (N/O Pflanzen - blaue Markierung) ja auch, die hätten 10Min an sein müssen.
        Der einzige Unterschied der mir gerade einfällt, ich habe gestern den Schaltaktor (MDT AKK-1616.03 Schaltaktor 16fach, 8TE, 16A) von der Gruppenadresse genommen. Damit die Pflanzen nicht irgendwann beim testen schwimmen . Nach dem testen hab ich diesen wieder aufgelegt.
        Kann es damit zusammen hängen ? Aber wäre unlogisch weil, die Info "AUS" von der Visualisierung kommt und an die Gruppenandresse wo der Aktor drauf liegt geht.
        Kommunikationsobjekte stehen auch auf K,S also schreiben, nicht lesen. Das einzige was genau 5min hat, ist der Sparmodus im Aktor, das die LED Anzeige aus geht... habe das mal weggenommen, mal sehen was morgen früh passiert.
        Noch ne Theorie...im BUS hängt davor ein Linienkoppler ? der war mal gedacht um das Haus vor Fremdzugriffen zu schützen. Hat der Einfluss ? Kenne mich mit dem garnicht aus.
          Sinnvoller wäre ein Gruppenmonitor Protokoll, bei dem man sehen kann, wer gesendet hat und was gesendet wurde.
          Mit einem LK kann es eigentlich nichts zu tun haben, da würde eher kein Signal durchkommen.
            Sind in dem Schaltaktor die Ausgänge mit Treppenlicht und 5 Minuten Nachlaufzeit eingestellt?
              Im Aktor ist der Ausgang als Schalter definiert.
              Aber ich war das Wochenende nicht da und hab alle laufen lassen. Das einzige was ich angepasst habe, das Ausschalten des Sparmodus der LED Anzeige nach 5min.
              sowie Zentralfunktion AUS. Zentralfunktionen sind aber eh keine Belegt oder verwendet, es gibt nicht mal einen Menüeintrag dazu, nur AN/AUS (siehe Bild).
              Haltet mich für verrückt, aber es ist alles genau so gelaufen wie es sein sollte ! Alle Zeiten passen auf die Sekunde genau. (z.B. 18min oder 10 Min.). Das klinkt verrückt.
              Ich beobachte das jetzt noch paar Tage.. für mich unerklärlich.
