Gira Wetterzentrale, fehlerhaftes Verhalten, kann es jemand bestätigen?
    Ich habe folgendes Gerät:
    https://partner.gira.de/systeme/knx-...trale-knx.html
    Im Handbuch steht dass wenn die Verbindung zwischen Wetterzentrale und Außenstation unterbrochen ist die rote LED an der Zentrale dauerhaft leuchtet, auf as KO für Fehler ne 1 gesendet wird und dann gar keine Telegramme mehr gesendet werden.
    Zumindest verstehe ich das Handbuch so:
    image.png​
    Bei mir wird aber weiterhin mit der Zykluszeit, in meinem Fall 1min, Windalarm = 0 auf den Bus gesendet. Ergo die Überwachungszeit bzw was man damit bezwecken will nämlich den Behang zu schützen läuft damit ins Leere.
    Andere Werte werden wenn ich das richtig gesehen habe nicht gesendet mehr auf den Bus. Aber der Windalarm sendet fröhlich weiterhin 0en.....
    Kann das wer bestätigen oder bin ich zu blöd die Station zu parametrieren?
    Zuletzt geändert von ewfwd; 27.04.2026, 19:29.
    Service für Forum:
    Gira konnte das Problem nachstellen und es gibt mittlerweile ein Update was man mit der Gira ETS App aufspielen kann.
    Habs noch net getestet aber das Changelog legt Nahe das mit dem Update "mein" Problem gemeint war.
    Das Handbuch wurde auch fix angepasst wo geschrieben steht nun dass das Teil updatebar ist und was man runterladen muss dafür.
    Gira kann schnell wenn sie es wollen
