Farbige LED Stripes in 2 Räumen
    sorry ich bin relativ neu in Sachen LED Streifen Beleuchtung und blicke noch nicht ganz durch. Möchte vermeiden, dass ich mir Schwachsinn zulege :-)
    Ich möchte in 2 Räumen LED Stripes:
    1. UG in der Küche; 3x 1m - selbstgebaute Holzbalken mit Stripes. Die 3 Stripes sollen gleichzeitig geschaltet werden. Sprich alle 3 gleichzeitig ein, alle gleiche Farbe usw.
      Bisher waren hier andere Lampen vorgesehen, weshalb nur ein 3-adriges Kabel gezogen ist.
      Ich gehe davon aus, dass ich für mein Projekt ein 5 Adriges ziehen muss?
    2. OG. Im Schlafzimmer - LED Belechtung unterm Bett für dezentes "ich muss Nachts mal kurz aufstehen-Licht" Gesamtlänge 6m
    Wir haben im OG und im UG eine Unterverteilung.
    Beide LEDs sollen auch Farbe abbilden können und dimmbar sein.
    Ich habe gelernt, dass COB LED Stripes am Besten sind, da hier keine Punkte sichtbar sind -> das möchte ich.
    Nun hätte ich mir folgende Stripes schon mal rausgesucht
    Wobei der erste wahrscheinlich besser für mich passt, da 2700k als Nachtlicht nicht so aufwecken soll.
    Sind das vernünftige Produkte, oder habt ihr besser Empfehlungen?
    Zudem brauche ich dann noch einen KNX LED Aktor bzw. 2. Hier hätte ich den MDT AKD-0424R.02 KNX-LED-Dimmaktor REG | 4/8 A gewählt, weil scheinbar nur der (im Gegensatz zum MDT AKD-0424R2.02 KNX-LED-Dimmaktor REG | 2/4 A) das Netzteil auch komplett ausschalten kann.
    Braucht man das, und bringt das was oder ist der "große" für meine Zwecke überdimensioniert? Geht ja auch etwas ins Geld, da ich 2 brauche...
    Das Netzteil wird wahrscheinlich im Standby kaum was verbrauchen und nicht hörbar sein, oder?
    Als Netzteil hätte ich an das MEANWELL HDR-100-24 HDR 24 V Schaltnetzteil | 100 W gedacht, weil ich es natürlich gern direkt in die jeweilige UV auf der Hutschiene montieren möchte...
    Der Weg von der UV zum LED Stripe sind ca. jeweils 5m.
    Passt das so bzgl. geplanter Einkaufsliste? Es ist nicht auszuschließen, dass ich im OG oder UG später mal einen weiteren LED Stripe haben möchte, aber für den bräuchte ich dann sowieso einen weiteren Trafo + LED Dimmaktor, oder? (Warum auch immer dachte ich früher, dass ich mit einem LED Dimmaktor mehrere Stripes unabhängig schalten kann...)
    Danke & viele Grüße
    Steran
    Zuletzt geändert von steran; 27.04.2026, 22:11.
    Das netzteil hat keine Zulassung für LEDs.
    Wenn es für die Hutschiene eins sein soll dann entweder das LED Netzteil von Enertex oder das von Phoenix Contact was genau für solche LED Anwendungen gedacht ist. Man kann afaik auch 2 parallel schalten falls man das wegen der Leistung benötigt.
    Bei dem LED Controller musst du schaauen ob die Ströme bei dir passen, danach sucht man die dann aus.
    COB benötigt man eigentlich bei indirekten Anwendungen wie unterm Bett nicht. COB macht zB Sinn falls zwischen Stripe und Diffusor einer Abdeckung wenig Platz ist damit man keine Lichtpunkte sieht...
    Schadet aber meiner Meinung nach nicht, ist halt nur noch wichtig.
    LED Netzteile für die Hutschiene würde ich aber nur einsetzen wenn meine Verteilung ausreichend groß ist. Sprich ich würde mir damit nicht den letzten Reserveplatz voll hauen weil LED Netzteile auch etwas sind was man anderswo gut unterbekommt. Mitunter sind sie als "nicht Hutschienen" Ausführungen auch mal günstiger.
    ​Bei RGBW kannst du ja eh noch rot reinmischen. Wenns wirklich nur minimal hell sein soll sodass man den Weg zum Klo findet ist rot wohl am angenehmsten
      Bei 5 adrigem NYM Kabel für RGBW beachten, dass der Schutzleiter nicht als stromfrührende Ader verwendet werden darf! Entweder 7 adriges NYM mit Schutzleiter oder ein 5 adriges Kabel ohne Schutzleiter wählen.
      Als Nachtlicht eignet sich besonders stark gedimmtes Licht an die 2000K besonders gut. Ggf. könntest du den Enertex Dimmsequenzer in Betracht ziehen. Der soll, soweit ich gelesen habe, aus RGB und RGBW auch TW mischen können.
        Puh, ganz schöner Aufwand (Farbe, dimmen, ... ) für ein Nachtlicht unterm Bett.
        Alternativ schaue dir mal die Geräte von MEANWELL PWM-60-24KN an, vielleicht hast du ja alles vor Ort was du brauchst.
        Tschö Marcus
        Was man anfängt sollte man auch zu Ende bri
          Außerdem würde für die Anwendung RGBW + EinzelKanal ein Enertex Dimmsequenzer genügen statt 2 MDT ….
            Ich weiß nicht, ob du eine Visu, wie Homeassistant o.ä. hast. Farbiges Licht ist eher so eine Modeerscheinung, das - meiner Einschätzung nach - nach wenigen Jahren uninteressant wird. Spätestens mit dem Fortschreiten deines Alters.
            Schau doch mal, ob du einen Shelly oder GLEDO dafür einsetzen kannst - die lassen sich wunderbar über Homeassistant und WiFi ansteuern und zwingen dich nicht, neue Leitungen zu legen. Später kannst du dann einen 1-farbigen Stripe über ein dimmbares Netzteil einbauen, wenn du dich an Farben sattgesehen hast.
