Jalousien Zeitschaltuhr
    KNX/EIB Jalousien Zeitschaltuhr
    Hallo zusammen.
    Ich bin hier neu , und noch relativ unerfahren in Richtung KNX bzw. ETS.
    Also hier meine Problem Beschreibung.
    Wir haben bei uns in der Firma einen Neubau errichtet.
    Die Einrichtung der Anlage wurde von einer Elektrofirma erstellt.
    Die Jalousiesteuerung läuft im Moment ausschließlich über den Dämmerungssensor der Wetterstation (ABB WZ/S 1.3.1.2).
    Im Altbau unserer Firma ist es so , dass die Jalousien am Wochenende nicht hochfahren.
    So soll es im Neubau auch sein.
    Ich habe eine Hager Zeitschaltuhr vom Typ TXA022 in die ETS 6 integriert.
    Leider ist es mir bisher nicht gelungen die Schaltzeiten der Uhr im Programm sichtbar zu machen.
    Mein Frage ist , wie kann man die Schaltzeiten in der ETS visualisieren.
    Ähnlich dem Foto unten.
    Für eine detaillierte Antwort bin ich sehr dankbar.
    This gallery has 1 photos.
    Sowas geht nicht mit jeder Schaltuhr - mit einer MDT allerdings schon.
    GLT
      Das Bild ist von einer MDT RTC oder MDT Glasbedienzentrale. Mit Hager hat das nichts zu tun.
        Hallo
        Danke für die Antworten.
        Ich weis , das das nicht die Oberfläche der Hager Zeitschaltuhr ist.
        Dies sollte nur ein Beispiel sein , wie es aussehen sollte , um die Schaltzeiten einzustellen.
        Wie ist es möglich die Hager Uhr so einzubinden , um die Jalousien am Wochenende zu deaktivieren.
        Aktuelle Situation siehe Foto.
        MfG
          Mit dieser Zeitschaltuhr hast du dir wahrscheinlich keine Freude gemacht. Zumindest ist die Applikation sehr rudimentär.
          Da das Gerät ein Display hat, gehe ich mal davon aus, dass man die Zeiten nur direkt am Gerät einstellen kann. Was sagt denn die Bedienungsanleitung?
            Hallo
            Die Bedienungsanleitung ist sehr übersichtlich. Das programmieren der Schaltzeiten ist wahrscheinlich nur an der Uhr selbst möglich. Ich habe schon einige Zeiten programmiert , konnte diese aber nicht sichtbar machen (am PC) . Wie man das nun in der ETS visualisieren kann , ist mir ein Rätsel.
            Also wenn jemand eine Idee hat.
            MfG​
              Auf ein Gerät von MDT wechseln.
              Schöne Grüße
              Mirko
