Innenausstattung für den HAGER ZB55S Zählerschrank
    Moin zusammen,
    nach meinem Hausbau und der Entscheidung für einen klassischen Zählerschrank von FTRONIC habe ich einem Kumpel davon abgeraten und den HAGER ZB55S Zählerschrank empfohlen. Maße 1400 hoch und 1300 breit. Hintergrund: Mehr Flexibilität im Aufbau, tiefer und daher mehr Platz für Kabel etc.
    Nun stellt sich aber die Frage wie wir das "Innenleben" gestalten. Welche Hutschienen, welche Module / Bausteine brauchen wir, bzw. welche gibt es.
    Kurzum: Mir fehlt etwas der Überblick was jetzt in Summe nötig / möglich ist.
    In meinem Schrank war das noch ganz einfach - Hutschienen mit je 12TE voreingebaut - man war also klar an die Struktur gebunden. Jetzt viel Freiheit, aber daher auch viele Entscheidungen.
    Meine Frage: Kann mir jemand ein paar Anhaltspunkte geben, welche Module wir brauchen, was möglich ist, was nicht und wie wir jetzt am sinnvollsten starten
    Danke und Grüße
    Gruppenadressen generieren – so einfach wie noch nie!
    Sebastian Theobald | gruppenadressen-generator.de
    Edit: willst du den ZB55S als echten Zählerschrank nutzen oder als KNX UV oder Beides?
    Wenn als UV, dann kannst du die Bausteine verwenden.
    - UDxyA1
    - UDxyBz
    A = Für Reihenklemmen
    B = Für REG Einbaugeräte z.B. RCD
    x = Anzahl Reihen
    y = Anzahl Felder
    z = 1) Berührschutzabdeckung mit Ausbrüchen 12TE 2) 26TE
    Zudem braucht man die Tragschienen UN0xA.
    Man kann sich mit Hager CAD auch sehr einfach Alles konfigurieren.
    Zuletzt geändert von c4orbi; 21.05.2026, 20:17.
    Korbinian
    - Nobody is perfect!
    - Fehler passieren, wichtig ist was man daraus lernt!
      iGude,
      Falls der Zähler mit rein sollte musst du dich dringend vorher mit deinem Elektriker abstimmen.
      Da hat sich einiges getan in den TABs.
      Wenn du noch kein Elektriker hast, hast du dich gerne bei mir melden. Weinheim ist ja nicht so weit weg.
      Elektroinstallation-Rosenberg
      -Systemintegration-
      http://www.knx-haus.com
        Sorry, habe ich mich falsch ausgedrückt larsrosen & c4orbi :
        Es gibt einen Extra Zählerschrank. Der ZB55S wird ein Unterverteiler.
        Danke für die Ausführungen !
