MDT Präsenzmelder - Erfassungsbereich abhängig Montagehöhe
    Hallo zusammen!
    Bin gerade dabei Präsenzmelder für unser geplantes Neubauprojekt
    auszuwählen. In den Datenblättern von MDT wird folgendes angegeben:
    grafik.png​​
    Da sich ja abhängig der Montagehöhe und einem fixen "Abstrahl-/Erfassungswinkel" die zu überwachende Fläche verändert stellt sich für mich die Frage ob z.B. angegebene Präsenzerkennung von 8m im gesamten Montagebereich zwischen 2 - 4 Metern gewährleistet wird.
    Bei anderen Herstellern wird beispielsweise für die Erkennung abhängig der Montagehöhe folgendes angegeben:
    grafik.png​
    hjk Muss bei den MDT Präsenzmeldern ebenfalls eine solche Interpolation vorgenommen werden, sprich bei einer Montagehöhe von 2,5m dann bis 5 m Bewegung und bis 2,50 m Präsenz im Radius (also Entfernung vom Melder) bzw. 10 m Bewegung & 5 m Präsenz Erfassungsbereichdurchmesser?
    Besten DANK!
    Zuletzt geändert von ic14m001; 30.05.2026, 06:10.
    Naja es ist ein recht klares physikalisches optisches Prinzip.
    Und wenn das Handbuch solche Kegel zeigt, dann muss das entsprechend skaliert betrachtet werden.
    Nur innerhalb der Kegel kannst mit der maximal möglichen Detektionsleistung rechnen.
    Was aber nicht bedeutet das es außerhalb ggf auch für deine Anforderungen klappt.
    Aber ob das musst vor Ort probieren.
    Einige Melder die eher so Halbkugeln als Sensorlinse haben, da geht das vom Kegel schon etwas in Richtung Zylinder. Sprich da kannst auch aus der Treppe runter kommen und die Füße kurz unter der Decke werden auch schon vom Deckenmelder erkannt in bestimmten Entfernungen. Hast eher so Deckenbündige Flache Sensoren ist es wirklich eher so ein Kegel.
      Nun ja, wie ich schon im Ursprungspost geschrieben habe, ist für mich nicht eindeutig ob die dargestellten 5 m Präsenzerkennung im gesamten Montagebereich zwischen 2 - 4 Metern gewährleistet ist ....
        Nein eben nicht der Melder hat maximal 2,5m Radius und die Größe dessen ist davon abhängig wie hoch der Melder montiert ist, weil die Linsen halt wie ein Kegel in den raum schauen. Je flacher Dein Raum desto geringer der Radius.
        Ist Dein Melder mit eher einer Kugel-Linse versehen (wie die Glas-PM) dann ist es weniger ein Kegel , dann geht es fast in Richtung Zylinder.
        Da Du aber nicht erwähnst welchen Melder du da im Auge hast, kann man das jetzt auch nicht genauer definieren.
        Wie gesagt man kann mit den Kugel-Linsen etwas die Form Kegel zum Zylinder machen aber auch nicht 100%.
        Geometrie und Physik sind da recht eindeutig.
          gbglace Ok, DANKE mal für die Hinweise. Sprich "Kugellinse" ala MDT Glaspräsenzmelder ist durch die annähernde Zylinderform des Erfassungsbereichs "Montagehöheunabhängiger" im Vergleich zur PMs mit "Kegelcharakteristik" ....
          BG
