Reservelänge Busleitung
    KNX/EIB Reservelänge Busleitung
    Frage an eure persönlichen Erfahrungswerte:
    Wie viel Reserve-Buskabel lasst ihr in den Dosen übrig? Was sind eure langjährigen Erfahrungen mit Installationen?
    Ich habe überall tiefe Dosen und genug Platz, deshalb interessiert mich, was so Erfahrungswerte sind, besonders, wenn man zB nach 10 Jahren irgendwas angreifen muss.
    Hab jetzt zum Beispiel schon öfter beim Testen eine Ader abgerissen, wenn ich an den Klemmen herumreiße.
    Sollte nicht passieren, was für ein Abisolierwerkzeug nutzt Du?
    Gruß Bernhard
      Klemmen leicht drehen und nicht nur ziehen.
      Da sollte bei 0,8mm Adern eigentlich nichts passieren.
      Zur Frage:
      Auch nicht mehr Reserve als bei sonstigen Leitungen.
        Ich habe das bisher immer so gehandhabt wie bei NYM-J: Ich lege die Hand mit dem kleinen Finger zur Wand, den Daumen zu mir, und schneide am Zeigefinger ab.
        Dabei ziehe ich das Kabel nicht aus der Dose, sondern lasse es entspannt drin bzw. drücke es vorher bei tiefen Dosen vorsichtig nach hinten.
        Abisolieren tue ich das Buskabel meistens nur etwa drei Finger breit. Normalerweise ist in der Dose aber kein 230 V vorhanden, daher sollte das auch zu keinem Problem führen.
