MDT SCN-BWM55T.02 Handbetrieb im Nachtmodus
    ich hoffe ihr könnt mir bei folgendem Problem helfen:
    Der BWM ist im Bad verbaut und so konfiguriert, dass er tagsüber das Deckenlicht einschaltet und nachts nur das integrierte Orientierungslicht. Mit den internen Tasten starte ich bei kurzem Druck die Nachlaufzeit bzw. schalte in der Nacht auf Tagbetrieb und kann somit das Licht ein- und ausschalten. Mit langem Druck schalte ich auf Handbetrieb. Das passt alles soweit und funktioniert wie gewünscht.
    Stehe ich nun in der Nacht vor dem BWM mit eingeschaltetem Orientierungslicht und drücke kurz auf den Taster geht das Deckenlicht an -> passt!
    Drücke ich jedoch lange auf den Taster weil ich entweder den Handbetrieb einschalten möchte oder einfach noch im Halbschlaf bin und zu lange drücke dann geht nicht das Deckenlicht an sondern das Orientierungslicht schaltet auf Handbetrieb und das Deckenlicht bleibt aus.
    Das gewünschte Verhalten wäre also, dass ich in der Nacht sowohl mit kurzem als auch langem Tastendruck das Deckenlicht einschalte. Einmal wird nur die Nachlaufzeit gestartet und im anderen Fall der Handbetrieb. Wie muss ich den BWM parametrieren um das gewünschte Verhalten zu erreichen?
