Fenster nur auf/zu oder offen/gekippt/geschlossen?
    KNX/EIB Fenster nur auf/zu oder offen/gekippt/geschlossen?
    ich bräuchte mal Meinungen aus der Praxis:
    Wir haben 16 Fenster im neuen Sanierungsprojekt.
    Alle Fenster bekommen Kontakte, die zwischen geöffnet und gekippt unterscheiden könnten: MVS kombinierte Verschluß- und Öffnungsüberwachung VdS-Klasse B pro Flügel
    Das würde aber auch bedeuten, dass ich zwei Kanäle pro Fenster benötige (und dann auch nur, wenn ich die flügel kombiniere).
    Ich könnte auch einfach auf/zu auswerten mit einem Kanal.
    Im aktuellen Haus hab ich nur auf/zu und gekippt ist = auf. - Ich vermisse die detaillierteren Infos eigentlich nicht, aber vielleicht übersehe ich was.
    Die Kosten für die Kanäle gehen im Projekt mehr oder weniger unter. Daran würde ich es jetzt nicht festmachen.
    Was denkt ihr? Anwendungsfälle? Vor- und Nachteile?​
    Hallo!
    Habe bei mir keine Fensterkontakte sondern Enocean-Griffe von Hoppe, aber eben auch mit offen/gekippt über 2 Objekte. Und würde auch immer wieder die Unterscheidung offen/gekippt haben wollen.
    Als Anwendungsfälle habe ich bei mir:
    • Rollladen bei bodentiefen Fenstern (z.B. Terrasse) ganz hochfahren und dort sperren, wenn Fenster auf
    • Rollladen auf 75% fahren "Lüftungsposition", wenn Fenstergriff gekippt
    • Alarmmeldung, wenn Fenster offen und niemand zuhause oder alle schlafen, aber keine Alarmmeldung, wenn Fenster gekippt, da das ja beabsichtigt sein kann (z.B. Schlafzimmer lüften nachts)
      Ich denke das kommt auf die jeweilige Situation bzw. das Verhalten der Bewohner an.
      Kippst du die Fenster aktuell?
      Bei uns ist so gut wie nie ein Fenster gekippt (KWL) Daher reicht uns "Auf/Zu".
      Wenn man doch mal den Bedarfhat ein Fenster zu kippen, fahren die Rollladen auch auf Lüftungsposition.
      Beim Verlassen den Hauses müssen alle Fenster zu sein, sonst bekommt man einen Anpfiff.
        Ich würde es auch getrennt auswerten, aber es hängt natürlich auch vom Umfeld ab. Habt ihr eine KWL und zu 95% die Fenster geschlossen, oder habt ihr häufig das Bedürfnis die Fenster aufzureißen und zu lüften.
          Meine Frau hat einen ausgeprägten Bedarf an Frischluft :-)
          Hier sind tagsüber 90% der Zeit irgendwelche Fenster gekippt.
          Beim Haus verlassen muss alles komplett zu sein. Da brauche ich also die Info zum Fenster egal ob komplett offen oder nur gekippt.
          Die Jalousie soll unabhängig vom Fensterzustand laufen. Daher habe ich für mich noch keinen sinnvollen UseCase für die unterscheidung.
            Wir haben es nach dem Motto "Besser haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben" gemacht und werten beides aus, da die Kosten wirklich überschaubar sind.
            Bei Terrassentüren macht eine Unterscheidung jedenfalls Sinn.
            Bei den Fenstern besteht unser einziger Anwendungsfall derzeit darin, dass die Jalousielamellen beim Kippen eine andere Neigung als beim Öffnen anfahren. Der tatsächliche Mehrwert sei dahingestellt :-)
              Ja, außer an Terrassen/Balkon-Türen. Da will man sich nicht aussperren.
              Ich nutze die Sensoren an den Terrassentüren auch dazu, beim Öffnen die Jalousie nach oben zu fahren und bei Bedarf die Außenbeleuchtung einzuschalten.
              Wenn du so anfängst, sind wahrscheinlich 90% der Dinge die man so treibt ohne Mehrwert.
                Wenn die Sensoren verbaut sind würde ich zumindest die Verkabelung so auslegen dass man auch alles auswerten kann was da ist. Das wichtigste wird am Ende warscheinlich eh nur sein Verschlossen: Ja/Nein.
                Bei mehreren Flügeln pro Fenster würde ich die Sensoren schon so verschalten dass ich nur einen gesamt Zustand bekomme. Sprich wenn mindestens ein Fenster offen ist dann ist das gesamte Fenster offen usw. Ob nun der Linke oder Rechte Flügel gekippt ist ist eigentlich sowieso unnötig, am Ende ist ja auch eh nur eine gemeinsamme Beschattung davor, wenn du da also keine Trennung hast bringt dir die zusätzliche Infos eh nix..
                Wenn du Rolladen hast kannst du zB auch die Rolladen runterfahren wenn Fenster offen und Regen=Ja. Bei Raffstores kannste es auch machen, ist sicherlich immer noch besser wie wenn das Fenster offen ist und die Raffstores ganz oben.
                Da ich keine Belüftung habe lasse ich im OG durchaus mal das Fenster auf Kipp bei warmen Tagen mitunter auch wenn ich mal kurz weg bin. Da finde ich es praktisch wenn dann doch ein kurzer Regen kommt die Rolladen einfach runterfahren automatisch.
                Zuletzt geändert von ewfwd; 17.09.2026, 16:52.
                  So ist es und deshalb detailliert auswerten.
