ich habe hier bereits verschiedene Beiträge zum Thema gelesen, meine Lösung läuft aber noch nicht ganz rund.
Eingestellt habe ich folgendes:
Ein Lichtkanal (1) für tagsüber, Nachtobjekt nicht belegt - Vollautomat
Ein Lichtkanal (2) für nachts, Tagobjekt nicht belegt - Halbautomat
Gesteuert wird mit einem Glastaster, die Schalt-GA hängt beim PM bei LK1 an ext. Taster lang und bei LK2 an ext. Taster kurz. Ein Steinel TP als Slave, der autark läuft, aber das Signal nur durchkommt, wenn der MDT PM Bewegung erkannt hat oder sich im Handbetrieb befindet.
Wenn ich im Halbautomat bin und zwei Mal EIN drücke (das kam bei meinen Kindern direkt am ersten Tag nach der Umstellung vor), führt das dazu, dass das Licht ausgeht. Ein drittes Mal EIN schaltet das Licht wieder ein.
Also dachte ich mir, dass ich evtl. noch die Einstellungen "Externer Taster kurz reagiert auf" und "Externer Taster lang reagiert auf" anpassen könnte (waren auf EIN und AUS).
LK1 ext. Taster kurz (nur Ein) und ext. Taster lang (nur Aus), LK2 ext. Taster kurz (Ein und Aus):
Führt dazu, dass nach zweimaligem EIN das Licht ausgeht und beim dritten (und nachfolgenden) EIN das Licht auch nicht mehr angeht. Ein AUS und wieder EIN hat das Licht dann wieder angeschaltet. Ich habe testweise bei LK1 die GA für den ext. Taster deaktiviert, aber auch dann führt 2 Mal EIN dazu, dass das Licht ausgeht.
Gibt es eine Möglichkeit dieses Verhalten zu beseitigen? Ein EIN sollte immer nur einschalten und ein AUS eben immer nur aus. Mein Verdacht ist, dass das irgendwas mit der internen Logik vom Glaspräsenzmelder zu tun hat. Ich habe daher diese Einstellungen einfach mal sicherheitshalber angepasst (auch wenn der Halbautomat nur bei Nacht aktiv ist):
Bei LK 1:
Bei LK 2:
Das hat leider auch nicht dafür gesorgt, dass beim zweiten EIN das Licht nicht ausgeht.
Gibt es sonst noch andere Möglichkeiten, wie ich tagsüber Vollautomat und nachts Halbautomat realisieren könnte?
Gewünschtes Verhalten wäre:
Umschaltung auf Nacht, das Licht bleibt an, bis es manuell ausgemacht wird oder der Raum verlassen wird. Umschaltung auf Tag, das Licht geht sofort an (da der PM sofort die Präsenz erkennt und anschaltet). Das Licht sollte manuell immer an und aus gemacht werden können.
PM:
Vielen Dank euch!
Bei LK 1:
Bei LK 2:
PM:
Vielen Dank euch!
