Zitat von Theees
Wenn man bereit ist sich um CC und EVGs selber zu kümmern, so als Eigenleistung wird man schnell sehen dass wenn man viele dezentrale CC Kanäle benötigt Dali hier einen besseren Kanalpreis hat.
CC in KNX ist afaik teurer pro Kanal. Man kann sich ja da den breakevenpoint selbst ausrechnen bis wann knx günstiger ist und ab wann Dali.
Auf der anderen Seite für den der 0 basteln will für den aber auch 3 oder 4 stellige Beträge für eine Lampe in Ordnung sind der wird dann erkennen dass es die Lampen vom Hersteller entweder nur mit 230V Phasenschnitt oder Dali gibt. Für den stellt sich die Frage nach KNX hier dann gar nicht weil er dann da wieder basteln müsste wenn er das EVG rausbaut.
Zitat von uwe1
Was bei Dali nur zu beachten ist ist die Sache mit der Konfiguration der EVGs. Da gehen die Hersteller mitunter alle einen eigenen Weg.
Über das Dali KNX Gateway selbst geht im Grunde nur die Adressierung aber keine weiteren Einstellungen. Manchmal ist das aber auch nicht schlimm weil man da nix einstellen muss.
