Verschiedene Geschwindigkeiten Beim Rolladen
    ich habe einen Motor getauscht und Ihn wieder angeschlossen ( Somfy Rolladenmotor 230V ) Wenn ich Ihn über den Taster fahren lassen kann ich in der Zeit die er braucht bis er runter fährt das Komplette Haus Putzen. Lasse ich den Rolladen aber direkt über den Aktor fahren, fährt er ganz normal wie alle andern auch. Hat da jemand Erfahrung?
    Mehr Infos? Der Taster sollte auch nur dem Aktor den Befehl geben das Relais zu schalten. Klassisch liegen dann 230V am Motor an. Da gibt es keine langsamen oder schnellen 230V.
      Der Fahr-Befehlt geht über den KNX Taster an den MDT Aktor. Am Motor Kommen egal ob es vom Taster ist oder wenn ich es direkt am Aktor auslöse 230V an. Wenn der KNX Taster betätigt wird sieht es so aus als würde der Motor eine Lernfahrt machen da er einfach extrem Langsam ist. Das der Taster defekt ist könnte das auch eine Möglichkeit sein?
        Bitte für den "fährt langsam"-Fall ein Busprotokoll posten. Sonst ist das Kaffeesatzleserei hier.
          Alles klar danke werde es Zeitnah Posten
