Fragen zu Airzone und den KNX-Thermostaten
    ich plane gerade die Installation einer Kanal-Klimaanlage mit Airzone und dem KNX-Gateway und habe dazu zwei Fragen.
    – Können der Blueface-Thermostat, der zur Konfiguration des Airzone-Geräts verwendet wird, sowie der Original-Thermostat der Klimaanlage in einem Technikschrank auf Höhe des Schaltschranks installiert werden, da die Temperaturen ja von den KNX-Thermostaten geregelt werden?
    – Bei meiner Installation kommen MDT Glasstaster II-Schalter zum Einsatz. Ich habe einen MDT-Aktor für Heizkörperventile, der mit den Schaltern verbunden ist, da mein Gebäude über eine Zentralheizung verfügt.
    Wie kann ich über den Schalter steuern, dass im Heizbetrieb der Heizkörperaktor und nur im Kühlbetrieb die Klimaanlage verwendet wird?
    Ich habe im Forum gesucht, aber da das Thema recht vage formuliert ist, habe ich nichts gefunden.
    Vielen Dank.
    Zitat von Sagittary Beitrag anzeigen
    Airzone [...] Blueface
    Nie gehört...
    Der Aktor sollte ein KO haben, über das du ihm mitteilst, ob Heiz- oder Kühlbetrieb angesagt ist. Ob das Gateyway der Klimaanlage das ebenfalls hast, kann ich nicht sagen, erwarte ich aber. Die Frage ist aber, ob das überhaupt erfoderlich ist. Wenn du die Temperatur das ganze Jahr über konstanthalten möchtest, dann ja, ansonsten sollten die Geräte bei sinnvollen Temperaturgrenzen "von alleine" unterscheiden können ob Heizen oder Kühlen erforderlich ist - bspw. minimal 21°C und maximal 26°C.
      Ich brauchte das Blueface-Thermostat nicht, die Konfiguration geht komplett über das Airzone-Gateway. Achtung: der P1/P2-Bus kennt nur einen Master und einen Slave. Wenn das Gateway der Master ist, müsste das Blueface-Thermostat (wenn du es denn unbedingt anschließen möchtest) als Slave konfiguriert werden.
      Ich schalte den Kühlen-Heizen-Betrieb über das Sommer-/Winter-Objekt des Heizungsaktors.
      Die ganze Konfiguration war tricky, Gemini hat viel geholfen.
