Hallo zusammen! Meine KNX Anlage läuft nun schon einige Zeit, und mir gefällt alles sehr gut.
Ich nutze für einige Automatisierungen und das Zusammenspiel zwischen der nicht-KNX-Welt Home Assistant.
Nun stelle ich immer wieder fest, dass eine Beschattungsszene sich nicht so richtig aktiviert, wobei es bisher immer nur bei der Aktivierung aus einer Automatisierung in Home Assistant aufgefallen ist. Wenn ich dann in Home Assistant nochmal manuell die Szene aktiviere, gehts dann doch. Über einen Taster im Haus aktiviert sich das bisher immer korrekt.
Hardware:
MDT IP Router SCN-IP100.3
MDT Jalousieaktor JAL-0810M.02
MDT Taster BE-TAL6301.01
Home Assistant auf einem Raspi4.
Einstellungen:
Auf dem Jalousieaktor sollen über Szene Nr. 1 insgesamt 5 Rolladen vollständig geschlossen werden, und mit Szene Nr. 2 vollständig geöffnet werden.
In den Einstellungen der jeweiligen Kanäle habe ich dies eingetragen.
Gruppenadresse für die Szene ist für jeden Kanal eingetragen (4/0/100). Über den Schalter BE-TAL6301.01 funktioniert das Szene schalten bisher immer korrekt.
Wenn ich die Szene aber über Home Assistant zeitgesteuert auslöse, bleiben manchmal eine oder zwei Rolladen oben. Es sind nicht immer die gleichen.
Im Monitor habe ich bisher nichts auffälliges gesehen, weiß aber auch nicht so richtig, worauf ich achten müsste.
Es passiert nicht jeden Tag, aber schon bis zu drei mal die Woche.
Habt ihr Tipps für mich?
Hat jemand schonmal ein ähnliches Problem gehabt?
Woran könnte es liegen?
Vielen Dank schon jetzt! Bin etwas verzweifelt.
Hardware:
Einstellungen:
