Gira X1 / KNX
    Gira X1 / KNX
    Servus Leute,
    ich habe aktuell ein paar Probleme mit meinem Gira X1 und komme leider trotz verschiedener Versuche nicht auf die richtige Lösung. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
    Problem 1: Rolladen/Jalousien steuern
    Ich habe sämtliche Aktoren von MDT. Über den Gira X1 bekomme ich es zwar hin, dass die Rollläden bzw. Jalousien hoch- und runterfahren, allerdings funktioniert die Steuerung über den Schieberegler nicht. Ich habe schon einiges ausprobiert, komme aber einfach nicht weiter.
    Problem 2: Anmeldung auf dem Handy meiner Frau
    Ich schaffe es außerdem nicht, mich auf dem Handy meiner Frau anzumelden. Ich verwende genau dieselben Zugangsdaten wie auf meinem eigenen Handy, aber leider funktioniert es nicht.
    Zusätzlich wird mir auf ihrem Handy bei der Funktion „Gira Geräte suchen“ keine IP-Adresse angezeigt.
    Hat jemand von euch eine Idee, woran das liegen könnte oder was ich noch ausprobieren kann?
    Bin für jeden Tipp dankbar! 😊
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
    Ein paar Punkte die ich überprüfen würde:
    Zum Handy:
    VPN in Verbwendung?
    Gerät im gleichen Netzwerk wie der X1 (keine VLANs usw.)?
    Manuell die IP-Adresse (IPv4) des X1 eingeben.
    Zur Jalousie:
    Absolute KOs verknüpft?
    Hier hilft uns ein Screenshot der Verknüpfung im X1 und der ETS
      Und lege für deine Frau ein eigenes Benutzerkonto an. Bei den Vorrednern schon erwähnt wird dir absolute Position, Status Position fehlen. Bei Jalousien benotigst du noch absolute Lamellenposition und Status Lamellenposition.
      Viel Erfolg
        Servus,
        also hab meiner Frau die Updates mal durchlaufen gelassen (IOS) und siehe da alles funktioniert.
        thema rolladen / Jalousien
        Aktor
        MDT JAL-0210.02
        MDT JAL-0810.02
        anbei die Bilder mal.
        was meinstndu mit
        This gallery has 6 photos.
          Du hast im Endeffekt zwei Status GA, benötigst aber eine Status GA und eine GA für den absoluten Wert.
          2/0/3 ist falsch bei dir
            Servus,
            also das Heist ich muss 32 gegen 30 tauschen?
            (32 war davor mit dem Status vom glastaster verbunden)
            Aber wo müssen welche Status in GPA rein?
            Sorry ist für mich wirklich Neuland der X1
              Hat jemand auch einen MDT Taster und kann genau sagen was ich wie verbinden muss / und was ich wo im GOA verbinden muss. 🤯
                Bitte keine Bildschirmfotos! Screenshots sind sehr leicht zu erstellen.
                Du braucht folgende GA am Jalousieaktor
                Auf/Ab
                Stopp
                Position
                Status Position
                Lamellenposition
                Bei Rolladen kannst du auf Lammellenposition bzw Status Lamellenposition verzichten.
                Erstelle/verknüpfe die erstmal am Aktor falls es die noch nicht gibt.
                Jalousie fürn X1 brauch 6 GA, Rollo 4.
                Hab jetzt nicht direkt im Kopf, aber bei den MDT mußte man glaube noch absolute Position usw. in den Parametern freigeben damit sie als KO erscheinen.
                Aber Handbuch lesen soll angeblich viel helfen.
                Zuletzt geändert von Punker Deluxe; 13.10.2026, 13:34.
                  Servus,
                  habe nun Objekt 30 seperat angelegt. Diese muss ich ja nicht mit dem Glastaster verbinden?
                  Nun hab ich in der GPA Position-Vorgabe und status so verbunden.
                  Senden 2/0/3 ( Objekt 30 )
                  Status/ Rückmeldung 2/0/2 (Objekt 32 )
                  Stimmt das?
                  Zuletzt geändert von DerGohl; 13.10.2026, 15:07.
                    Schick doch bitte einfach Screenshots was an deinen Aktoren verknüpft ist. Dann sag ich dir was du in der GPA brauchst. Ich mach KNX beruflich wie privat, aber kenne nicht alle KO aller Hersteller. Welche GA du brauchst hab ich schon in MDT Benennung der KO geschrieben. Ansonsten einfach ausprobieren, Lerneffekt gibts vor allem bei try and error Verfahren. Rest zu dem Thema wurde alles schon gesagt.
                    Viel Erfolg
                      Eigentlich ist das keine Raketenwissenschaft. Hier ein Bsp. MDT Taster, MDT Aktor und X1.
                      Allerdings habe ich nur Rollos.
                      Zuletzt geändert von kmk85; 13.10.2026, 15:52.
                        Ja, wie in der Schule.... abschreiben aber man hat nix gelernt. Und da fehlen Lammellen... 3, setzen
                          Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
                          Lammellen
                          grafik.png​
                          Sowas?
                          PS: Könnte mit Ki generiert sein.
                          QC-Client, HS-Logikbausteine
                            Roman, das ist kein Lamm, eher ein schwarzes Schaf...
                              Servus, durchs ausprobieren hab ich es vorhin genau so hinbekommen.
                              Was aber noch nicht passt ist das bei 50% der Rollo komplett geschlossen ist?!?
