Raffstore auf Regel im GPA
    X1 Raffstore auf Regel im GPA
    Hallo in die Runde,
    da ich denke, dass mein Problem schon oft umgesetzt wurde, ich aber nichts dazu finde und im GPA Logik-Editor verzweifle, starte ich ein neues Thema und würde mich über Unterstützung freuen
    Die Rollos sollen morgen bei einem Luxwert von 120 hochfahren. Danach soll die Logik bis zum nächsten Morgen deaktiviert sein, damit die Rollos auch tagsüber runtergefahren werden können. Ich möchte keine Zeitschaltuhr verwenden, da es bestmöglich, das ganze sich einfach nach der Helligkeit orientiert.
    Ich teile meine Versuche gerne, aber keine funktioniert durchgehend Der Elektriker der es verbaut hat, kann mir auch nicht helfen...(??) Sobald das funktioniert, möchte ich dann eine Logik für Abends programmieren, dass die Rollos bei einem bestimmten Luxwert zugehen.
    Vielen Dank im Voraus!!
    image.png​
    Zuletzt geändert von jowaze84; 17.10.2026, 21:05.
    Du denkst viel zu kompliziert. Wenn man davon ausgeht, dass es Tagsüber nicht dunkler als 120 Lux wir, dann nimmst du nur den Schwellwert und ein Send bei Change, dann sollte es gehen. Ausgänge brauchst du natürlich auch
    Dazu noch einen Inverter, da Rollos Auf eine 0 als Wert hat.
    Viel Erfolg, Florian
      Im Sommer ist das früh um 4-5 Uhr? Will man das wirklich oder lebt man nach alter Landwirt manier mit der Sonne?
      QC-Client, HS-Logikbausteine
        danke für deine Antwort. Das habe ich versucht, aber wenn ich Nachmittags die Rollos schließe um bspw. TV zu schauen, gehen sie halt wieder hoch.
          Es sind keine Rollos in den Schlafzimmern verbunden
            bezieht sich die Beobachtung auf den Versuch mit Schwellwertschalter plus Send-by-Change ? Dann bitte zeigen!
