Beleuchtungsproblem mit Dimm/Schaltaktor - Hilfe!
    Ich betreibe nun schon seit 8 Jahren ziemlich problemfrei im Einfamilienhaus.
    Vor einigen Wochen war eines der LED Netzteile defekt, welches ich ausgetauscht habe. Insgesamt sind es zwei Netzteile für jeweils drei MDT AKD-0424R.02 als Dimm/Schaltaktoren für die LEDs.
    Seit dem Tausch des Netzteils funktioniert die Beleuchtung an den vier Räumen des einen Dimm/Schaltaktors nicht mehr. Ich habe den Aktor gegen einen neuen getauscht, aber ohne Erfolg.
    Die anderen zwei Aktoren an diesem Netzteil funktionieren weiterhin ohne Probleme, das eine schaltet zwar laut Status LED, die LEDs in den Räumen bleiben aber aus. Die angebundenen Räume liegen nicht alle im gleichen Teil des Hauses.
    Was ich versucht habe:
    - Alle Verbindungen lösen und wieder verschrauben
    - Aktor in der ETS gelöscht und neu angelegt
    - Aktor gegen einen neuen getauscht
    Was übersehe ich? Woran könnte es liegen?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Ohne Schaltplan schwer zu überblicken, aber eine Kontrolle / Tauschen der LEDs der Beleuchtung kommt in der Beschreibung nicht vor.
      Vorweg: Ich bin kein Elektriker, mache nur die KNX-Seite. Aber so wie du es beschreibst, spricht einiges gegen den Aktor: Status-LED schaltet, Tausch hat nichts gebracht. Der AKD schaltet ja nur den Minuspol der Stripes, das Plus geht vom Netzteil direkt an die Stripes, am Aktor vorbei. Mein Verdacht: Beim Netzteiltausch ist genau diese Plus-Leitung für die vier Räume nicht wieder aufgelegt worden oder sitzt an der falschen Klemme. Bei zwei Netzteilen und sechs Aktoren fehlt da schnell mal eine Brücke.
      Zum Eingrenzen würde ich mit dem Multimeter messen (oder messen lassen, es ist Kleinspannung, aber das Netzteil hängt an 230 V):
      1. Am betroffenen Aktor: liegen 24 V am Versorgungseingang an? Sonst wäre er aber auch komplett tot.
      2. An einem der vier Stripes: liegen 24 V zwischen Plus des Stripes und Minus vom Netzteil an? Wenn hier nichts kommt, ist es die Plus-Leitung.
      3. Kanal einschalten und am Aktorausgang gegen Netzteil-Minus messen: nahe 0 V heißt, der Aktor zieht durch, dann liegt es auf der Plus-Seite.
      Wenn Plus da ist und trotzdem nichts leuchtet: prüfen, ob das neue Netzteil wirklich 24 V liefert und nicht 12 V, und ob es einen zweiten Ausgang hat, der noch nicht belegt ist.
      Hanif
      aGrüße aus Ludwigsburg, Hanif
        Vielen Dank für die Antworten.
        LED Lampen habe ich nicht getauscht. Konnte mir nicht vorstellen dass 20 LED Lampen an 24V auf ein Mal durch sind. Könnte aber eine tauschen, um das zu prüfen.
        Das Netzteil ist 24V, sonst würde die Beleuchtungen an den anderen zwei Aktoren ja auch nicht funktionieren. Es ist nur der eine aus drei, der nicht funktioniert.
        Messe morgen mal durch.
