ETS 5 Projektdatei zerstört ?
    Hallo zusammen.
    Ich habe mein Haus 2013 erbaut und damals KNX mit eingebaut. Erst hatte ich das ganze mit ETS 4 gemacht danach dann mit ETS5. Nun habe ich das letzte mal etwas im Jahre 2017 gemacht und durch einen neuen PC wurde die ETS nun erst jetzt wieder installiert. Jetzt habe ich das Problem das von ca 40 Geräten nur noch 5 angezeigt werden. Kann es sein dass die Datei beschädigt ist oder liegt hier ein anderes Problem vor. Es werden nur die Adressen 1.1.22 / 1.1.23 / 1.1.24 / 1.1.26 und die 1.1.27 angezeigt was sehr seltsam ist.
    Edit: Was mir eben aufgefallen ist das im Busmonitor alles angezeigt wird inkl der Geräte siehe Bild
    In der Lizenz unten rechts steht ETS5 Professional und es ist die Version 5.7.7 ( Build 1428)
    Vielleicht hat hier jemand eine Idee was ich machen kann ohne alles neu zu machen.
    Gruß Andreas
    Zuletzt geändert von Andy2012; 19.10.2026, 17:16. Grund: Zusatz
    Was siehst du in der Topologie?
      Danke für den Tipp
      Wieso auch immer sind im Gebäude die Geräte nicht vorhanden in der Topologie schon ... ich merke ich habe über 10 Jahre nichts damit gemacht ... schande über mein Haupt .... schäm
      Zuletzt geändert von Andy2012; 19.10.2026, 18:52.
        Guck mal im Gebäude unter dynamischen Ordner keinem Raum zugewiesen...
        Zuletzt geändert von Punker Deluxe; 19.10.2026, 19:14.
