Viessmann PV in die ETS
    Hallo ich habe eine neue viessmann Wärmepumpe bekommen und dazu ein Viessmann wechselrichter mit Batterie Speicher. Ich möchte gerne die PV Infos in die ETs bringen um damit zu arbeiten oder auch anzeigen zu lassen. Dieses vitogate 200 Modul liest ja nur die Wärmepumpe aus was mich nicht so interessiert. Jetzt gibt es noch ein neues Modul in Zusammenarbeit mit Wago. Weiß einer da ob man die pv Infos mit auslesen kann ?
  • Als Antwort markiert von Sido112 am 01.11.2026, 10:53.
    Wie ist deine Anlage verschaltet? Bei Mir Hängt die VX3 an der Vitocal. Vitocal fungiert als Master und VX3 Slave beides über CanBus verbunden.
    Vitovent separat
      Vitocharge vx3 Typ 8.0c das die Bezeichnung meines Wechselrichter. Ich möchte gerne sehen was sie aktuell produziert und der Stand der Batterie um mit den Daten weiter arbeiten zu können.
      knx-gateway z024994 die Bezeichnung von dem Wago Gerät
      Zuletzt geändert von Sido112; 25.10.2026, 16:28.
        Dein Heizungs-/Solarmann soll dir die Datenpunktliste vom WAGO Gateway beschaffen.
        Zuletzt geändert von Tackleberger; 25.10.2026, 20:20.
          Ich benutze das https://github.com/open3e/open3e
          mit dem Projekt https://github.com/boonkerz/open3e-esp32 für das https://www.waveshare.com/esp32-s3-rs485-can.htm
          Ich lasse mir im Moment nur die Schaltkontakte als Klingel nach KNX schicken könnte ich aber auch mit anderen Werten machen.
          Viessmann -> Esp32 -> Wlan -> IP Interface
          Geht dann allerdings als TCP Verbindung nicht direkt über Kabel.
          1300€ ist schon ne Menge holz für 2 Werte. Und auch schon das Vitogate mit 1200€.
            Ja da sind die ganz groß beim verschließen Ihrer Datenpunkte bei Viessmann. Die haben schon immer Apothekenpreise gehabt für Schnittstellenmodule.
            kann man eigentlich nur jedem von Abraten deren Technik zu kaufen.
            Die sind ja quasi das Velux unter den Heizungssystemen.
            Wenn Dein Heizi Dir das empfohlen hat, dann soll er Dir mal diese Kommunikationsboxen Sponsoren. Ist ja ne Frechheit.
              Ja bin auch nicht begeistert von.
              Ich hab mit dem gesprochen aber der enthält sich da. Ich habe das Modul von Wago selber recherchiert. Bin bissi verzweifeln was ich jetzt machen soll
                Vitovent separat
                  Hast du hier schonmal geschaut:
                  www.automation-gateway.info
                  darauf verweist Viessmann im internen Partner Portal.
                  Ich habe selber das Vitogate 200 an meiner Vitocal Wärmepumpe. Solltest Du dafür Datenpunktlisten brauchen, melde Dich....
                  Nachtrag: für das Wago Gateway habe ich nur die folgenden Datenpunktlisten im Partnerportal gefunden:
                  Kundendatenpunktliste für Vitocal, VitoAir FS und Vitoconnect V​.
                  Vitocharge muss man wohl bei der Niederlassung anfragen.
                  Nachtrag 2: Hier noch ein Bild aus der Dokumentation. Da können die einzelnen Artikelnummer der einzelnen Wago Module erkannt werden. grafik.png
                  grafik.png​
                  Zuletzt geändert von AntarcticChristian; 29.10.2026, 21:17.
