Hallo ich habe eine neue viessmann Wärmepumpe bekommen und dazu ein Viessmann wechselrichter mit Batterie Speicher. Ich möchte gerne die PV Infos in die ETs bringen um damit zu arbeiten oder auch anzeigen zu lassen. Dieses vitogate 200 Modul liest ja nur die Wärmepumpe aus was mich nicht so interessiert. Jetzt gibt es noch ein neues Modul in Zusammenarbeit mit Wago. Weiß einer da ob man die pv Infos mit auslesen kann ?
Vießmann PV in die ETs
Dein Heizungs-/Solarmann soll dir die Datenpunktliste vom WAGO Gateway beschaffen.Zuletzt geändert von Tackleberger; 25.10.2026, 20:20.
Ich benutze das https://github.com/open3e/open3e
mit dem Projekt https://github.com/boonkerz/open3e-esp32 für das https://www.waveshare.com/esp32-s3-rs485-can.htm
Ich lasse mir im Moment nur die Schaltkontakte als Klingel nach KNX schicken könnte ich aber auch mit anderen Werten machen.
Viessmann -> Esp32 -> Wlan -> IP Interface
Geht dann allerdings als TCP Verbindung nicht direkt über Kabel.
1300€ ist schon ne Menge holz für 2 Werte. Und auch schon das Vitogate mit 1200€.
Ja da sind die ganz groß beim verschließen Ihrer Datenpunkte bei Viessmann. Die haben schon immer Apothekenpreise gehabt für Schnittstellenmodule.
kann man eigentlich nur jedem von Abraten deren Technik zu kaufen.
Die sind ja quasi das Velux unter den Heizungssystemen.
Wenn Dein Heizi Dir das empfohlen hat, dann soll er Dir mal diese Kommunikationsboxen Sponsoren. Ist ja ne Frechheit.----------------------------------------------------------------------------------
- Likes 1
