Moin Zusammen,
ich brauche mal wieder Eure Hilfe, vielleicht kann mir jemand einen guten Tipp geben.
Seit einem Stromausfall ist mein G1 Gen1 in der Dauerbootschleife.
Es handelt sich um einen G1 Gen1 POE. POE habe ich mit anderen Geräten getestet, das ist soweit in Ordnung.
Bei dem G1 leuchtet unten Rechts eine grüne Lampe dauerhaft und das Display wechselt zwischen Schwarz und dem Schriftzug „Der Gira G1 wird gestartet“. Egal wie lange man wartet.
Ein langes Abklemmen vom Strom (POE Netzwerk herausziehen) bringt keinen Unterschied.
Bei einem Restart mit dem Magneten unten links geht einmal die grüne Lampe kurz aus, ansonsten hängt er dann wieder in der Bootschleife.
In der GPA ist er im Moment nicht zu finden, auch nicht mit Geräte suchen.
Vor dem Stromausfall lief er absolut ohne Probleme.
Gibt es eine Möglichkeit einen Werksreset über den Magneten durchzuführen?
Ich komme weder über die GPA noch über die IP Adresse (er wird gar nicht im Router aufgeführt) auf das Gerät. Am Gerät selber reagiert er auf das Touchdisplay auch nicht.
Der G1 wird nur zur Visualisierung des X1 verwendet. Der X1 funktioniert ohne Probleme.
Hat jemand eine Idee und kann mir helfen?
Chris778
Chris778
