Außen-Bewegungsmelder: Vordach, Dachüberstand oder doch Wandmontage?
    im Rahmen meiner Planung für unser Neubau EFH mache ich mir aktuell Gedanken über die Außen-Bewegungsmelder und würde gerne auf eure Erfahrungen zurück greifen. Es geht mir um zwei Bereiche:
    1.) Einfahrt/Garage/Hauseingang
    Es soll sämtliche Bewegung zwischen Garagentor und Straße (planunten) detektiert werden (insgesamt ~8,5m von Garagenwand zur Straße). Aus meiner Sicht gibt es 3 Optionen:
    1.a. Bewegungsmelder klassisch in ~2m Höhe an Hauswand (rot dargestellt)
    1.b. Bewegungsmelder unter Haustürvordach, dessen Unterkante in ca 2,5m Höhe liegt (blau dargestellt)
    1.c. Bewegungsmelder unter dem Dachüberstand in Höhe von ca. 4,2m. Der Dachüberstand wird allerdings nicht waagerecht ausgeführt sondern läuft im 45° Winkel wie das Dach nach oben (grün dargestellt)
    2.) Hausseite rechts
    Hier soll über die gesamte knapp 9m Hauslänge Bewegung an der Seite detektiert werden. Aus meiner Sicht gibt es nur eine sinnvolle Option
    2.a. Mittig der Hausseite einen Bewegungsmelder klassisch in ~2m Höhe an Hauswand (rot dargestellt)
    Was würdet ihr mir raten? Gerne auch inkl. konkreter Produtkempfehlungen.
    Vielen Dank vorab und viele Grüße
    Malte
    2026-11-05 Außen Bewegungsmelder.png 2026-11-05 Außen Bewegungsmelder Ansicht.png
    Hi.
    Meine Empfehlung ist 1a. 2. hast du dir ja schon selbst beantwortet.
    Zum Thema, welcher Außen-BMWs, gibt es hierzu genügt Threads hier im Forum.
    Andreas
      Das wäre wohl das einfachste und ein guter Kompromis, wenn es nur einen Melder an dieser Hausseite geben soll.
      Das wäre relativ weit von der Straße weg. Also müsste man den Melder schon empfindlich einstellen, was ggf. zu vermehrten Fehlauslösungen führt.
      Wäre mein Favorit, um die Einfahrt abzudecken. Der ist auch im Vorteil bei Bewegungen auf den Melder zu oder von ihm weg, weil diese den "Sichtwinkel" stark verändern. Aber der wird Bewegungen an der Haustür - je nach Vordach - gar nicht oder zumindest sehr spät bemerken.
      Deshalb wäre ich eher bei zwei Meldern: Einer unter dem Vordach der Haustür, um dort auch Präsenz feststellen zu können - man verquatscht sich vielleicht schon mal an der Haustür. Und einen zweiten Melder, der die Einfahrt überwacht. Alternativ mit dem Melder an der Haustür starten und in der Praxis erst testen, ob es einen weiteren an der Hausecke braucht. Heißt natürlich, dass die grüne Leitung bis zum Dachüberstand gezogen wurde. Aber das sollte eine Selbstverständlichkeit sein bei einem Neubau, egal ob man da jetzt schon Bedarf sieht oder nicht.
      Das funktioniert so einfach nicht. Soll der Melder nur Bewegungen erfassen? Oder auch Präsenz? Soll der die Temperatur messen? Einen Dämmerungssensor mitbringen? Luftfeuchtigkeit ebenfalls? Und am wichtigsten: Welche Farbe?
        1c) schließt die Detektion von Personen die das haus verlassen aus, bis sie irgendwann aus dem Vordach hervorgetreten sind.
        auch sind 4m Höhe umständlich zu montieren, denn mit Baugerüst brauchst da nicht anfangen, das fein zu justieren, wenn es darum geht, dass der auch nicht zu weit schaut.
        1a) hat Problempotential wenn das Gespränkel auf der Schnittansicht irgendwelcher Fassadenbewuchs werden soll.
        1b) hat den weitesten Weg radiale Sichtachse bis zur Straße und benötigt einen Melder der auch etwas hinter sich schauen kann um eben auch eine Person bei sich öffnender Tür zeitig zu detektieren. Mit etwas Intelligenz kann man das mit Türkontakten aber kombinieren und eine Überdach-Beleuchtung mit einschalten.
        Die gesamte Einfahrt würde ich dann wohl auch eher mit einem Gartentor offen/zu kombinieren. weil eine exakte Abgrenzung der Zaunlinie mit einem PIR-Melder wirst nicht hinbekommen in der Reichweite. Oder Du hast ständig Licht auf der Einfahrt weil nen Auto vorbei fährt oder wer vorbeiläuft auf dem Gehweg.
        Die Sichtbegrenzung zum Nachbarn hin muss man auch bedenken.
        Am Überdach einen kleinen unauffälligen Melder der Dir das Licht vor dem Gragagentor und der Haustüre aktiviert. Den dann aber eher an die andere Ecke des Überdaches, damit er wirklich nicht weit schauen muss und nur diese Zone gut aber sicher überwacht.
        Am Dachkasten eine Webcam die mit mehr Reichweite die sonstige Überwachung und Bewegungserkennung erledigt und mit der man dann auch ganz gut den Überwachungsbereich abgrenzen kann.
        Identifikation von Personen ist aber aus dem Blickwinkel auch nicht so gut möglich, da die Leute die böse sind selten soweit nach oben in die Linse schauen, da wäre dann die Wand auf 2m schon gut. Aber auf der Höhe rupft die auch jeder mal eben von der Wand.
          Ich hab eine andere Empfehlung und hab mal übel in Deinem Plan gemalt.
          Der Bewegungsmelder, welcher den Eingang abdecken soll, hab ich an die Garage gepinnt.
          Hier "stahlt" er auf den Eingangsbereich und bei guter Einstellung nur bis zum Rand der Einfahrt.
          Den zweiten an der Hauswand in 2,50 Höhe, den Melder Nr.3 (hinterm Haus) kannst Du so lassen, oder eben auch an eine Ecke montieren
          Andreas
          Gruß Andreas
          2 x ITT, Elsner Suntracer und Temperatursensor, viele Hager-Teile und noch ein paar ABB Binäreingänge
            Super, vielen Dank euch Dreien für den Input - da sind einige gute Hinweise dabei!
            Letztlich muss ich überlegen, wie viel Geld & Aufwand ich für eine spezifische Beleuchtungssteuerung investieren möchte. Ich sehe zwei Möglichkeiten:
            1.) Umsetzung von "1.a. - Bewegungsmelder mittig an Hauswand". Ich nutze nur den einen Melder und steuere damit die drei Fassadenlampen sowie das Licht unter dem Vordach. Unkompliziert und preisgünstig. Abgrenzung der Erfassungsbreiche sicherlich nicht ganz optimal.
            2.) Umsetzung von "1.b. - Bewegungsmelder unter Vordach" in Kombination mit einem zweiten Melder für die Einfahrt (Fassade oder Dachüberstand). Hier kann ich dann Fassadenbeleuchtung sowie Vordachbeleuchtung separat ansteuern. Habe dementsprechend aber auch deutlich höhere Aufwände/Kosten.
            Ich denk mal drüber nach...
            Malte
              Andreas
              Interessanter Gedanke. Meinst du es würde gut klappen, wenn ich für den Bereich Einfahrt/Hauseingang ausschließlich den von dir an die Garagenecke platzierten Melder nutze? Ich würde ungerne vorne an der Hausecke noch einen zweiten montieren - da sind es nur 3m bis zur Straße und es wird ein an der kompletten Hausseite ein Beet/Vorgarten angelegt. Die Frage ist, ob ich von der Garage aus die ~9m bis zur Straße halbwegs zuverlässig detektiert bekomme. Vorteil bei der Position wäre ja die Abgrenzung nach links zum Nachbargrundstück.
                Nun, ich hab meinen so ähnlich montiert... also die Blickrichtung in Richtung Eingang und das funktioniert seit über 15 Jahren so. Also ja zu Deiner ersten Frage.
                Was die Reichweite der 9m angeht, das hängt normal von Einbauhöhe und verwendetem Sensor ab.
                Du könntest natürlich auch - wenn Du ein Gartentor o.ä. vorsiehst - da eine Lichtschranke, einen Taster oder einen weiteren analogen Bewegungsmelder anbringen,der in Richtung Haus "strahlt". Die analogen Dinger haben den Vorteil, daß sie günstig sind und sich leicht über Binäreingänge in den Bus bringen lassen.
                Wenn Du nur die Einfahrt und den Eingang gescannt haben möchtest, dann dürfte einer reichen. Der zweite von mir eingezeichnete BWM ist nur notwendig, wenn Du rund ums Haus abschrecken willst.
                Andreas
                Gruß Andreas
                  Wir haben Steinel Sensiq auf den Hausecken in ca. 2,5m Höhe montiert. Die haben 3 Sektoren mit mechanischer Reichweitenverstellung + Unterkriechschutz.
                  Die Reichweiteneinstellung funktioniert für IR-Melder Verhältnisse recht zuverlässig. Damit konnte ich die Reichweite zur Straße stark reduzieren, aber entlang der Hauswand reicht es für etwa 12m.
                    Kleine Anekdote von gestern Abend: um ca. 11 Uhr abends habe ich mich gewundert, dass in der Einfahrt das Licht an ist. Beim Spionieren habe ich dann festgestellt, dass eine Eule direkt neben dem Bewegungsmelder ihren Posten eingenommen hat. (Der Bewegungsmelder ist im offenen Fachwerk vom Carport eingebaut.) Die Kanten von dem geplanten Vordach oder der Flachdach-Garage könnten für Greifvögel einladend sein.
                    Dementsprechend würde ich eine Position bevorzugen, bei der ich die Empfindlichkeit niedrig halten kann und eher wenig natürliches Nachtleben eingefangen wird. In das Vordach über der Haustür würde ich auf jeden Fall ein KNX-Kabel legen, um dort einen Melder einbauen zu können. Meine Erfahrung mit B.E.G. PIR-Außenmeldern ist, dass die Reichweiteneinstellung zu einem offenen Bereich recht aufwändig ist und nach einem Wetter-Umschwung (andere Wärmesignaturen von Umwelt und Objekten) sowieso nicht mehr so ist, wie man sich das ausgedacht hat. Bei mir funktioniert der BWM am besten, seit er von der Straße auf's Grundstück rauf schaut.​
