Röstet meine KNX Planung
    KNX/EIB Röstet meine KNX Planung
    ich plane aktuell KNX in unserem Neubau.
    Das Ganze soll bezahlbar bleiben, aber dennoch möglichst viel Komfort bringen (wer hätte das nicht gern...).
    Aufbauen würde ich das Ganze in zwei Linien: eine Linie für Aktorik und eine Linie für Sensorik.
    Einerseits aufgrund einer gewissen Sicherheit (sollte etwas mit meiner Sensorlinie passieren, kann ich immer noch über die Visualisierung (HomeAssistant) steuern).
    Andererseits weil ich mit der Spannungsversorgung sonst an die Grenzen kommen würde.
    Auf eine Außenlinie verzichten wird aus finanziellen Gründen. Wetterstation wird dann über HomeAssistant eingebunden.
    image.png​
    Ebenfalls über HomeAssistant wird die Heizung und Lüftungsanlage eingebunden.
    Aktorik habe ich folgende Geräte geplant:
    image.png​
    image.png​
    Was haltet ihr davon? Habe ich etwas vergessen, was ihr unbedingt noch empfehlen würdet?
    Bin für jedes Feedback sehr dankbar, da ich noch neu in der KNX Welt bin!
    Vielen Dank und schönen Abend!​
    Hi, je nach dem wie viel Wert Du auf sauberes auf und abdimmen beim ein/ausschalten der Beleuchtung legst würde ich konsequent auf 24/48V gehen.
    Beim Netzteil werden sicher noch andere Empfehlungen kommen. Die Meanwell haben hier nicht so einen guten Ruf. Habe aber selbst auch dieses (2 direkt verbaut, eins als Reserve) und das macht zumindest seit vier Jahren keine Zicken.
    Was ist denn an Sensorik geplant?
    Zuletzt geändert von Theees; Gestern, 17:42.
      Sowas tut man nicht.
      Egal wo der HA sitzt.
      Der KNX sollte in sich primär ohne übergeordnete Logik funktionieren und zwei LK wo dafür dann wirklich jedwedes Telegramm durchmuss, damit das haus funktioniert ist nicht zu empfehlen.
      LK's auf den TP-Linien baut man im wesentlichen aus zwei Gründen. Sicherheit im Sinne Sichtbarkeit/Manipulationsschutz des Telegrammflusses (Trennung fremdgenutzer Wohneinheiten / Außenbereiche), sowie Entlastung der Transportkapazitäten auf den Liniensegmenten.
      Diese beiden Gründe hebelst mit der Topologieaufteilung komplett aus. Die Mitigation durch den HA ist dabei keine wesentliche Lösung, denn der Beweis, das eine IP- Infrastruktur länger und stabiler lebt als eine KNX-TP Infrastruktur konnte hier noch niemand erbringen. Eher ist das Gegenteil der Fall, je mehr IP im Spiel ist desto fragiler das gesamte System KNX.
      Also an den 10m extra grüne Leitung kann es doch nicht liegen.
      Das man nicht unbedingt ein gesteigertes Interesse an einer 1500€ teuren KNX-Vollausstattung Wetterstation hat kann ich nachvollziehen. Da gibt es aber auch günstige KNX Alternativen. Eine Alternative per HA angebunden was schwebt Dir da kabelgebunden vor oder was ist der funktionale Anspruch an eine Wetterstation?
      Eine WS per Batterie und Funk würde ich nicht installieren.
      Das ich Außen BWM/Taster / Gartenausstatung usw. in einem KNX-basierten Samrthome weglasse oder mit aber auf zwei verschiedene Linien, die für den Innenbereich gedacht sind, aufteile ist aber auch absurd. Gesamtstabilität des Systems KNX wird darunter wieder leiden (ÜSS, Klima-Feuchtigkeit und Sabotage fallen mir da direkt ein).
      Ob jetzt die Auswahl der Aktoren eine sinnvolle / optimale ist, kann niemand ohne Kenntnis der geforderten Funktionen beurteilen.
      Die Strukturierung der PAs nach Geräteklassen kannst komplett weglassen.
      Du hast in der ETS jederzeit alle Geräte im Rahmen der Topologie sehr schnell zu identifizieren oder auch in der Gebäudestruktur sehr schnell zu finden.
      In vernünftigen Busmonitoren bekommst die Fehleranalysen mit sprechenden Gerätenamen nicht mit reinen PA's angeboten.
      Da wirst nicht wirklich schneller das sortiert zu haben, gerade bei der überschaubaren Menge an Geräten.
      Topologien auftrennen dann eher in Etagen ggf auch physisch in Unterverteilern kann sehr sinnvoll sein.
        Haben wir aus finanziellen Gründen leider nicht drinn. Der Enertex soll anscheinend ganz brauchbar beim Dimmen sein. Habe ich aber persönlich noch nicht gesehen. Plan ist die Hauptbeleuchtung mit 230V und die Ambientebeleuchtung mit 48V.
        Wie kommst du denn mit 640 mA für das Haus zurecht oder hast du mehrere Linien?
        Sensorik ist folgende geplant:
        image.png​
          Ok also alles lieber auf eine Linie?
          Wie umgeh ich dann das Problem mit der benötigen mA "Menge"?
          Was sind den günstigere Wetterstation Alternativen auf KNX Basis? Ich hatte tatsächlich die Ecowitt WS90 per Funk geplant.
            diese benötigten Strommengen berücksichtigen vermutlich den Gleichzeitigkeitsfaktor nicht.
            Wenn ich bei mir die Stromaufnaahmen so wie du zusammen zähle, komme ich auf 570mA, tatsächlich sind es nur 250mA
            noch in der Findungsphase🍷
              Heißt mit 1280 mA (ENERTEX 1173 KNX-Busspannungsversorgung 1280 mA online kaufen im Voltus Elektro-Shop​) sollte ich eigentlich dicke ausgesorgt haben?
              Sind die dort genannte Nennleistung nur das wo das Netzteil am Effizientesten ist? Irgendwo habe ich gelesen, dass es fast das doppelte mehr könnte.
                Warte mal ab was die erfahrenen Kollegen sagen
                  Ich habe mal einige Aktoren in der ETS verglichen. Die Enertex Aktoren brauchen hierbei immer deutlich mehr Busstrom wie analoge Aktoren von MDT (HV Dimmer Enertex 70 mA vs HV Dimmer MDT 10 mA). Muss man hierrauf wirklich so viel Wert legen oder rechnet Enertex einfach deutlich konservativer?
                    Sagt der Masochist zum Sadisten "quäl mich!". Sagt der Sadist "nö!"
                    Zuletzt geändert von BadSmiley; Gestern, 20:14.
                    QC-Client, HS-Logikbausteine
                      Ok scheinbar mach ich was dummes. Wär super wenn du mir noch sagst was
                        KNX Netzteile müssen das doppelte Ihrer Nennleistung liefern können, man sollte aber nicht seinen Bus danach auslegen.
                        Denn problematisch ist immer ein Busreset wo dann alle Geräte gleichzeitig booten und jene mit Displays usw. ziehen dann schonmal was mehr, gemäß Ihrer Angaben im Datenblatt max Busstrom.
                        Man kann es dann etwas mit der weiteren Belastung des Busses im Reset entzerren, wenn man die Einstellungen entsprechend in der ETS setzt. Das verzögert nicht den eigentlichen Boot des jeweiligen Geräts aber die Zeit bis wann das Gerät anfängt den Bus zu analysieren und interne Logiken abzuarbeiten lässt sich damit regeln. Da einige Geräte auch gerne bei Reset Status-Informationen benötigen, fluten die bei komischer Parametrierung dann auch mal den Bus mit Lesetelegrammen und bekommen entsprechend viele Antworten. Ein sinnvolles Timing da einzustellen hilft.
                        Mit der 1280-er Enertex wirst da eine ganze Weile hinkommen. die Aktorauswahl lässt da erstmal keine Probleme erwarten.
                        Die Meta-Taster ziehen auch etwas mehr Busstrom, aber bei 3 und 9 sollte das passen.
                        Diese Erkenntnis kommt woher, weil ihr schon Lampen ausgewählt habt oder weil Ihr denkt das wird dann schon der günstige Weg sein?
                        Bei letzterem empfehle ich klar die Beschäftigung mit den üblichen 5 Schritten der Lichtplanung, da steht die Auswahl der Dimmer usw. eher am Ende der Reihenfolge.
                        24 Taster verteilt im Haus bei aber nur 10 PM und 7 BWM, scheint mir da eine gewisse Schieflage zu herrschen, wo auch einiges recht redundant betrieben wird.
                        Decken PMs scheinen etwas unspezifisch aufgelistet, und neben der MDT PIR Wand BWM gibt es mittlerweile auch interessante HF Alternativen (Enertex Vita). Beides kann je Situation Vorteile haben.
                        Die Enertex haben etwas mehr Auswerte-Logik auf den AC Stromkreisen um ein sauberes Dimmverfahren zu erzielen, aber die ziehen keine 70mA im Dauerbetrieb. das wären ja echte Verbraucher.
                          Ich habe über 80 Geräte auf einer Linie mit ua 10 Glastastern. Die Enertex SV sagt derzeit 462 mA.
                          Mit einer 960 mA hast du locker Reserve.
                          Ich würde jedenfalls eine KNX Wetterstation nehmen. Jetzt sparst dir ohne die LK ja eh was. Wenn später wieder Geld da ist, kannst du immer noch eine Außenlinie machen - bis dahin würde ich alles auf eine Linie geben.
                            Alternativ eine Gira Standard nehmen. Ich bin aktuell mit der Wetterstation in den Projekten zufrieden. Sie kann einfach auf die Innenlinie geklemmt werden, wenn zwischen Auswertung im Verteiler und Wetterstation ein eigenes, 4 adriges Kabel erlegt wurde (z.b. eine Bus Leitung).
                              Der Windsensor für die Jalousien sollte ohne HA laufen. Damit sollte die Wetterstation also KNX sein, oder fällt Jalousie wegen Kosten auch raus?
                              Verteile ordentlich grüne Leitung im Haus. Unter der Küche, in den Heizkreisverteilern, Lampenauslässen.
                              Für später trotzdem außen grüne Leitung an Gebäudewand und Garten, Tor, oder wenigstens graues 0,8mm an Punkte wie Mülltonne, Briefkasten (CAT7), usw. Schrank größer planen als benötigt.
