RT/U30.0.11 Busch-RoomTouch . Bin dabei die Schaltuhr mit Astrofunkzion zu aktivieren . Komme mit die Beschreibung nicht klar. Schalt Uhr ist angelegt die Astrokoordinaten sind eingegeben .Die Uhr sollte abends bei Dunkelheit über Astrofunkzion einschalten um 23 Uhr ausschalten und um 5 Uhr wieder Einschalten und über Astrofunkzion wen es Hell wird wieder ausschalten Hat jemand Erfragung mit die Einrichtung ?
Ich hatte etwas Schwierigkeiten den flliesstext-ähnlichen Fehlertext zu lesen.
Wenn ich es richtig verstehe sind 2 Schaltzeiten gewünscht:
- bei Dunkelheit einschalten und um 23 Uhr ausschalten
- um 5 Uhr einschalten und am Ende der "Dämmerung" wieder ausschalten.
Ein Screenshot Deiner Einstellungen wäre sehr hilfreich.
Ja so ist es gewünscht. Früher war das eine normale Zeit Schaltuhr , jetzt sollte es mit Astrofunkzion Laufen. Wenn ich die Astrofunkzion aktiviere dann ist die Ausschaltzeit nicht mehr verfügbar und die Einschaltung erfolgt in der eingestellte Start Zeit und nicht nach Dämmerung. Muss ich 4 Schaltuhr Slots anlegen?
So wie ich das erkenne kann das Gerät keine Ausschaltzeit während einer AstrofunktTion. Der Gedanke ist vermutlich den Verbraucher die ganze Nacht eingeschaltet zu lassen.
Man kann nur einstellen das nicht vor XX oder nach YY Uhr noch eingeschaltet ist.
Nach Eingabe der Start Uhrzeit schaltet die Uhr in der angegebene zeit durch ohne die Astrofunkzion zu berücksichtigen. Habe eine Astroschaltuhr eingebaut von Hager EGN 200 und Programmiert auf die Gewünschte Funktion. Ich finde der Hersteller sollte sich ein bisschen mehr mühe geben mit der Beschreibung der Funktionen von seine Geeäten.
