Welcher Hersteller?
    Hallo Kollegen..
    das Hager-Portal für Domovea ist meines Wissens nichts anderes als ein Dyndns-Dienst.
    Gruss Peter
      Das Portal ist eine Kapselung von Funktionen (aktuell hauptsächlich VPN) auf ein einfaches Level, welches auch nicht-Techniker umsetzen können: Account erstellen, anmelden, per Seriennummer freischalten, fertig. Das sollte jeder hinbekommen! Ob und welche der weiteren Funktionen - sobald sie verfügbar sein werden - man nutzt ist eine andere Sache...
      Damit kann dann auch ein normaler User bzw. Elektriker/SI/Planer einen Fernzugriff realisieren.
      Der Weg über ein eigenes VPN steht jederzeit offen, ist für Otto-Normal jedoch etwas steiniger... oder teurer bei Anschaffung einer Appliance dafür...
      Also nettes Feature, kein Zwang, Alternativen möglich, damit ist es imho ok.
      Thorsten
      Nach bestem Wissen, ohne Gewähr
        So verstehe ich das auch und daher kein Punkt gegen Domovea und für HS.
        Mit freundlichen Grüßen
        Niko Will
          Kurz noch zum eigentlichen Thema für Ralf:
          Du solltest deine Wünsche/Pläne/Ansprüche definieren, daraus ergibt sich dann in Verbindung mit dem Haus bzw den Informationen/Pläne dazu eine Übersicht, was man funktional alles braucht (X Jalousiekanäle, Y Schaltaktoren usw., wobei einige Punkte im Detail zu beachten sind, aber das sollte Sache des Planers/Elektrikers sein).
          Bei den Tastern macht es Sinn, dir die Kataloge hinzulegen. Bei den - für den Nutzer - "unsichtbaren" Dingen ist der Name des Herstellers zweitrangig: es kommt darauf an, die geforderten Funktionen bestmöglich abzudecken. Dazu muss man (Planer/Elektriker) die Produkte kennen, sich damit vertraut machen. Kataloge helfen da nur bedingt.
          Wenn es also ums Design sind sind Kataloge ok, Muster besser, bei den Funktionen hängt es von Anforderungen, Budget und einigen anderen Faktoren ab, was vorzuziehen ist, eine allgemeingültige lässt sich kaum treffen...
          Thorsten
            Hallo Leute,
            Danke für die vielen Antworten.
            Ich werd mal versuchen auf einiges einzugehen.
            @Peter:
            1.Angebot habe ich noch keines, da er von mir wissen möchte welches Design der Schalter wir haben möchten (große Preisunterschiede)
            2. erstprogrammierung soll vom Elektriker gemacht werden und kleine Dinge verändern möchte ich selbst erlernen und mir aneignen.
            @spookyt.
            1.Wo wäre dein Büro und wie heißt dein Geschäft?
            2. Anforderungen habe ich mit meinem Elektriker besprochen und er erwartet von mir noch eine Information bezüglich der Schalter (Design)
              Gruß Ralf 😉
                Schau mal seine Signatur an... Casaio - smart buildings - Home - Ihr Fachplaner für moderne Elektroinstallation und Gewerke übergreifende Systemintegration
                Niko Will
