habe auch die Gira Wetterstation im Einsatz u. schalte über den GW Aussenleuchten an.
Wenn ich die Lichter man. ausschalten, schalten diese nach senden des Dimmwertes die Lichter wieder an. Wäre soweit ja ok.
Allerdings möchte ich, dass ab einer bestimmten Zeit, die Lichter ausgeschalten werden bzw. der GW kein Signal weitergibt.
Ich habe hierzu das Sperrobjekt entdeckt, komme aber nicht ganz klar damit wie ich dieses einstellen muss.
Das ganze soll ab 23:00 Uhr gesperrt werden u. ab 06:00 Uhr wieder entsperrt, damit die Lichter am Morgen wieder angehen.
Zeitgesteuert wird das ganze über die Zeitschaltuhr im QC.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Probleme bei der Programmierung der Jalousiesteuerung (Denkfehler?)
Danke für diesen Hinweis!
Das werde ich mal ausprobieren!
Ist das andere Problem genauso lösbar?
Grüße und schönes Wochenende!
Hallo Tim,
Mit der GA 4/0/0 sperrst Du nicht den Jalusieaktor, sondern die Nebenstelleneingänge.Zitat von mrbinford Beitrag anzeigen
Problem 2:
Sie fahren durch die Dämmerung der Wetterstation hoch und runter. Leider ist es mir nicht möglich, diese Aktion per Tastendruck zu sperren, wenn ich am Wochenende beispielsweise mal ausschlafen will.
Damit der Rolladen nicht auf den Dämmerungswert der Wetterstation reagiert, mußt Du einen Sicherheitsalarm im Jalousieaktor benutzen.
Ich würde einfach einen Windalarm dafür verwenden.
Dann kannst Du mit einem Taster den Windalarm aktivieren und das Verhalten einstellen was passieren soll wenn der Alam aktiviert oder deaktiviert wird.
Beispielsweise. Windalarm aktiviert, Verhalten = keine Reaktion
Windalarm deakiviert, Verhalten = Rolladen auffahren.
Michael
Jung RCD 2024Angehängte Dateien
ABB Jalousieaktor Wintergarten
Siemens WetterstationAngehängte Dateien- Aktor Wintergarten 1.JPG (127,7 KB, 50x aufgerufen)
- Aktor Wintergarten 2.JPG (132,2 KB, 44x aufgerufen)
- Aktor Wintergarten Kommunikationsobjekte.JPG (138,3 KB, 44x aufgerufen)
- Wetteralarm.JPG (75,6 KB, 41x aufgerufen)
- Wettersperren.JPG (111,2 KB, 43x aufgerufen)
- Wetterstation 1.JPG (105,3 KB, 44x aufgerufen)
- Wetterstation 2.JPG (103,5 KB, 41x aufgerufen)
- Wetterstation 3.JPG (97,9 KB, 42x aufgerufen)
GIRA JalousieaktorAngehängte Dateien- Aktor Kinderzimmer 1.JPG (77,2 KB, 204x aufgerufen)
- Aktor Kinderzimmer 2.JPG (90,5 KB, 196x aufgerufen)
- Aktor Kinderzimmer 3.JPG (90,4 KB, 196x aufgerufen)
- Aktor Kinderzimmer 4.JPG (91,0 KB, 57x aufgerufen)
- Aktor Kinderzimmer 5.JPG (89,6 KB, 52x aufgerufen)
- Aktor Kinderzimmer 6.JPG (78,1 KB, 50x aufgerufen)
- Aktor Kinderzimmer 7.JPG (79,2 KB, 51x aufgerufen)
- Automatik Kinderzimmer.JPG (71,2 KB, 55x aufgerufen)
- AutomatikKinderzimmersperren.JPG (76,8 KB, 51x aufgerufen)
Screenshot GeräteAngehängte Dateien
mrbinford hat ein Thema erstellt KNX/EIB Probleme bei der Programmierung der Jalousiesteuerung (Denkfehler?).Probleme bei der Programmierung der Jalousiesteuerung (Denkfehler?)
Hallo liebe KNXler!
Nachdem ihr mir schon einmal aus der Patsche geholfen habt und ich nun schon wochenlang an einem weiteren Problem herumdoktore, ohne dass eine Verbesserung eintritt:
Ich hoffe erneut auf eure Hilfe!
Geräte:
ABB Jalousieaktor 4-fach JRA(S4.230.1.1Jal./Rol.Akt.4f
Siemens Wetterstation WS1 GPS AP 257/32
Gira Jalousieaktor 1fach UP 2165 00 (2 Stück)
Jung Raum-Controller RCD2024
Problem 1:
Ich habe über die Wetterstation für alle Rollos des Jalousieaktors von ABB eingestellt, dass diese bei Dämmerung abfahren und wenn es hell wird wieder auffahren. Diese Funktion habe ich auch erfolgreich programmiert.
Weiterhin habe ich eingestellt, dass bei Regen ein Befehl von der Wetterstation die Rollos schließt und nach dem Regen wieder öffnet.
Leider werden damit die Rollos auch nach dem Regen geöffnet, wenn es Dunkel draußen ist. Außerdem kann ich die Rollos bei Regenalarm nicht manuell über den Raumcontroller fahren, da der Alarm scheinbar alles sperrt.
Mein Versuch den Regenalarm durch Dämmerung zu sperren ist leider fehlgeschlagen.
Außerdem möchte ich die Wetteralarme per Tastendruck sperren können, da ich im Sommer auch die Sonneneinstrahlung (Wintergarten) programmieren möchte.
Problem 2:
Im Schlaf- sowie im Kinderzimmer sind die Gira UP Jalousieaktoren verbaut.
Habe schon so einiges Versucht, allerdings ohne brauchbares Ergebnis.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Ich werde zur Verdeutlichung der Problematik mal ein paar Sceenshots einfügen.
Tim (Anfänger)Stichworte: -
